Текущее время: 26 авг 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Проблема с платой pn-dtb
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 14:59
Коллеги помогите новичку подключаю поток установил плату в 9 слот 0 пима, переключатели выставил аналогично рекомендации уважаемого Mr. Bean http://www.forum.neax.ru/viewtopic.php?t=848. При включении платы индикатор Run потоянно горит зеленым. Патаюсь диодом поймать свой TX на второй паре 4 кабеля из блока ничего нет. По программированию пока сделал
050 09 12
0701 0901 D101
итд
0701 0916 D116 (у нас 15 тайм слотов).
перезагрузка
Волнует, что ничего нет по физике. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с платой pn-dtb
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:09
Лицензии-то на ISDN есть?
Если нет дождя и грязи...
 Заголовок сообщения: не факт надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:52
отсутствие лицензий, именно так проявляеться?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 22:52
Доделайте программирование до конца. Должно все заработать.
На старых картах 30DTC индикатор RUN начинал мигать, например, сразу после выполнения 050-ой команды, еще даже до рестарта. На картах 30PRTA, если правильно помню, после рестарта. Было замечено, что с картами DTA/DTB ситуация несколько иная и RUN мигает только после окончания программирования. Думаю, что тут возможно влияют команды АА14 и АА15.
Сигнал TX никогда до окончания программирования не проверял - как-то в голову не приходило, но ситуация может быть аналогичной.
Если есть желание внести ясность: делайте команды последовательно, с необходимыми рестартами в нужных местах согласно документации и после их выполнения проверяйте наличие сигнала. Тогда и узнаете - когда же именно он появляется. А заодно и нам расскажете... :wink:
Нет. При отсутствии лицензий не поднимается D-канал. В остальном индикация на карте в норме, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 10:01
Вообщем, докладываю, поток поднялся после того как D канал прописали после 0608 и A900.
Теперь, жду когда провайдер все пропишет. Всем спасибо.
