Текущее время: 20 июн 2026, 19:56
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 08:03
Приходит городской номер по потоку определяется нормально. Но на дисплей Dterma влазит только 8 цифр из десяти. Где это лечиться. По исходящей из набранного длинного внешнего номера бывает не все цифры отображает на дисплее.
Одна голова это хорошо, а две это уже мутант.
Последний раз редактировалось goliaf 11 янв 2011, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Номер на дисплее Dterm
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 21:28
goliaf писал(а):
...Но на дисплей Dterma влазит только 8 цифр из десяти. Где это лечиться...
Может все-таки не весь номер А в потоке приходит? У меня, например, "влазят" все десять знаков... Ничего специально для этого не делал...
Хотя если у Вас Dterm 65-ой серии, возможно там меньше знаков на дисплее было..?
И при исходящем наборе отображается весь номер.
Хотя специально я этим вопросом, честно сказать, не занимался, может и правда это где-то настраивается...?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 10:00
С городской станции говорят что в аоне уходят все десять цифр, мол смотри у себя. Не могу ничего найти. Можно ли как то изменить приходящий аон либо удалить часть его чтобы не отображался на дисплее?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 00:08
А отображаются только 8 цифр при входящем как с городского так и с мобильника?
Т.е. не может быть так, что с городского отображается 8 цифр, а с мобильника все 10, или наоборот?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:50
8 цифр отображаются как городского так и с мобильника.
Как то мой номер был занят, и в это время мне позвонили с мобильника, на моем номере стоит переадресация на системник эриксона, эриксон стоит за неком, и я увидел на системнике эриксона полностью номер мобильника 10 цифр. Получается что АОН есть на самом деле только почему то нек его не отоборажает, но переадресует дальше.
На дисплее Dterma в верхнем ряду посередине строчки отображается продолжительность разговора, а правее как раз отображается номер звонящего. Такое ощущение что номер просто не вмещается в строку из-за этого времени на дисплее. Может быть такое, если да то можно отключить отображение времени продолжительности разговора? Или это место жестко зарезервировано для отображения времени разговора.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 14:03
Неужто нет ни у кого никаких мыслей? В каком направлении искать. Выслушаю любые варианты.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:02
В команде 1212 пишется конец номера,1213 ссылка на таблицу команды 5005.В команде 5005 пишется начало номера.Например:1212>200>4546,1213>200>00,5005>00>812449,где 200 м.н.. 8А5000>165>0.Это прописывание АОНа по потоку PRI.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 02:12
Спасибо. Но это исходящий. У меня не показывает весь входящий, хотя он приходит. Плата по которой приходит городской поток PN-DNB(Qsig).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 17:17
А если попробовать, например, PN-DTB(PRI) ? (которая, судя по всему, там и нужна, для обмена с оператором-то?)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 07:28
Я думал об этом тоже но купить карту сложновато сразу. Но вот буквально сегодня дали во временное пользование. Так что буду пробовать. Qsig стоит потому что до недавнего времени по ней города не было.
