Текущее время: 27 авг 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 12:31
Александр Кашкаров писал(а):
что только ни делали - сигнал отбоя ...
А что делали? :) и что с тем, о чем тут говорилось выше, в первую очередь как посылает Панасоник, если оверлапом, то опять см. выше, только с учетом того, что по PRI NEAX overlap не принимает даже на последних релизах (ув. Эдванс, поправьте меня если я ошибаюсь). И что за Панасоник, он получается Мастером может быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 13:57
1. Overlap для QSIG поддерживается начиная с R9.
Для ISDN c R8.
2. 2000IPS может работать как сетевая сторона (Network Side)
но только по QSIG. По ISDN только User Side.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 14:42
Для ISDN c R8.
А он принимать оверлап может? Я просто в общем описании на 10 релиз видел, что упоминалась только передача оверлапа для ISDN с 8 релиза, прием и передача для Q-Sig с 9-го, а про прием для ISDN чего-то не увидел..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 17:38
Может. Даже фича такая есть - ETSI ISDN Overlap Receiving.
Там правда написано [For PBC], но проверено и работает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 08:07
Вчера пробовали выставлять режим работы потоковой карты Панасоника как Extantion. В DDI Table прописали, что городской звонок приходит на ext.703 Панасоника, а в разделе Private Network отправляли этот номер в слот потоковой карты, которая работает с Nec.
В Nec поставили простую плату 30PRTA, конвертацию номеров запретили, завели 700 нумерацию и номер 703. Дает отбой. Закрыли 700 нумерацию, открыли 200-ю. Установили конвертацию номеров и через 7600-7601 переправляли входящий номер на 200 номер в Nec. Нифига.
Перевели потоковую плату Панасоник в режим Qsig-master. Переставили на Nec потоковую плату на 30PRTA(Qsig). Поиграли с нумерацией, с TieTable, с конвертацией номеров и т.д.
Пробовали и overlap и en-block, меняли местами master-slave(network-user). Безрезультатно.
Притом если посылать звонок с Панасоника на существующий ext в Nec, то при звонке с города слышно "Абонент недоступен", а если удалить номер на Nec, то при звонке с городского говорят уже "Неправильно набран номер". То есть определяется, есть абонент или нет. Так почему не звонит с Панасоника на Nec? Загадка...
Вчера пришли умные дяденьки, сказали "25000р и мы за выходные все сделаем". И никуда не денешься. Самара, захалустье... Такие там цены. А все потому, что я не смог. :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 08:37
To Тимур
а кстати, на тему разных автоинформаторов "из города", что у вас стоит в командах 3002, и АА06? Последняя правда для ISDN, но мало ли...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 08:50
vlk писал(а):
To Тимур
AA06>04:24-
3002 для всех транков 31
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 11:34
Мне кажется, что в 3002 должно быть 21... в доке на QSig по-крайней мере написано либо 04, либо 21, а 31 для ISDN.
С AA06 при ISDN можно поиграть между 22,23,24, очень часто помогает. При QSig AA06 наверное лучше стереть, хотя тут врать не буду - не знаю.
Еще 3589 важно при ISDN, проверка CRC, она должна быть одинаковой на обоих станциях.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 12:43
Да, CRC выключена. Вобщем все заработало, ребята! Спасибо за ответы. И проблема была в общем больше в Панасонике. Хотя без Point code назначенных в Nec для обоих станций, звонки с Nec не осуществлялись. И еще: все таки oveplap! :) не смотря на старый релиз проца.
Готов ответить на подробности.
Последний раз редактировалось Тимур 20 окт 2006, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 12:51
Тимур, будет лучше, если создашь новую тему. А так будет не форум а каша.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 12:58
Ок. Убрал лишнее и создал новую тему. Как вы думаете она называется? Правильно!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 13:17
поздравляю с победой :)
А что все-таки было-то основной проблемой? лишнее знание в жизни пригодится.
Насчет оверлапа, получилось видимо так, что команды-то соответствующие прописались, несмотря на теорию и релиз, видимо цифра релиза и реальное ПО не одно и то же..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 08:14
На panasonic в DDI Table нужно для того городского номера, который предназначен для второй станции (Nec) поставить внутренний номер нека, на который ловим звонок. Tenant number тот же, что и с первой потоковой платой, а транковую группу надо поставить ту, которую вы выставили в разделе CO Line Settings(10.1) для вашей потоковой платы, работающей с Nec.
Потом обязательно в Tie Table проставить внутренние номера, использующиеся в Nec, присвоив им ту же транк группу, что и выше описано. То есть для второй потоковой карты.
Если не проходят звнонки(есть гудок и звонок но голоса не слышно), то помогает перезапуск Nec.
Удачи всем, пацаны!
P.S. а в Панасе ставим overlap, не смотря на старый релиз проца Neax 2000
