Текущее время: 27 авг 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Функциональные и клавиши One Touch
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:13
Такой вопрос. Есть системник DTR-32D-1.
На нём почему то два правых столбика по 8 кнопок вообще не работают. Задача - на одну из этих кнопок поставить быстрый набор. Через Conf не получается забить (я так понимаю, програмно нужно забивать). Ещё вопрос - почему на остальных кнопках, под которыми прописаны номера (на бумажках) при нажатии происходит захват линии, а не набор. Если честно, вообще не понимаю, зачем нужна такая фишка. Раньше всё работало. То есть и все 32 кнопки и при нажатии происходил набор, а не захват. Подскажите пожалуйста, как обратно переключить в режим one touch, и очень прошу не просто прописать команды, а написать ещё, что каждая команда и каждое значение означает.
И ещё очень зелёный вопрос - чем отличается системник от консоли? :oops:
Заранее премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Функциональные и клавиши One Touch
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:42
1. Набрать в поиске "One touch"
2. Выбрать тип станции - 2000IPS
... и получите ответы на все Ваши вопросы. А в сотый раз перетирать одно и тоже совсем не хочется...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 08:26
В поиске в принципе всё есть, но нет самого главного. Написано, что то, что катит на 8, 16-ти кнопочных, не катит на 32-х. А вот что делать с 32-х, я так и не нашёл. И ещё. Сдаётся мне, что там вообще сбилась системная нумерация кнопок. Я так понимаю, дело в комбинациях 16+16, 24+8. Кнопки конструктивно расположены буквой Г в обратную сторону. Пока я колдовал с ячейками, получалось так, что то оба правых ряда не работали, от один, то одна кнопка только. Где можно посмотреть системную нумерацию кнопок, то есть, у какой кнопки какой порядковый номер? Заранее премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 09:51
Может это свет прольёт:
viewtopic.php?f=3&t=760&start=0&hilit=mike1
За комбинацию кнопок отвечает команда 1224.
Консоль - есть дополнение к системному телефону (если кнопок не хватает)
Выделить область памяти под кнопки/разрешить абоненту программирование номеров под кнопки - в командах
73 (MEMORY ALLOCATION FOR SPEED CALLING-STATION (STATION SPEED DIALING))
и 94 (ONE-TOUCH MEMORY)
Формат 94/73>STN:W XX Y ZZ, где Y - 0 разрешить, 1- запретить
W - 1000-Slot Memory Block number(0-9)
XX - 10-Slot Memory Start Block number (00-99)
ZZ - Number of 10-Slot Memory Blocks (01-10)
Вдогонку: ячейки памяти выделяются десятками. 2 десятка - 2 ряда кнопок.
Mr.Bean прав: столько раз уже обсуждалось на форуме...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 10:20
А значения её каковы? На том номере стоит значение 7. Что это значит?
Дело в том, что на том системнике 4 ряда по 6 кнопок, и под этими рядами справа ещё 2 столбика по 4 кнопки.
Я понимаю конечно, что очень бесит по тыще раз всё одно и то же объяснять, но и вы поймите. Я ещё совсем зелёный в этом деле, и иной раз даже не могу правильно сформулировать вопрос, чтобы его хотя бы можно было в поиск вбить. Не судите строго :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 10:36
1224 делит кнопки. 7 - значит 24 кнопки Line/Trunk/Feature keys + 8/12 One Touch
keys. А вот и телефон собственной персоной:
На рисунке всё понятно.
А лучше найти мануал по станции.
Для этого на рисунке и пронумерованы кнопки...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:04
А остальные значения, кроме "7"?
Вся проблема, можно сказать, в том, что некоторые кнопки вообще никак не реагируют ни на что. Это и зарыто в команде 1224?
Мануал конечно есть, но с английским, как я уже говорил, большие проблемы. Если бы я его хорошо знал, думаю, вопросов бы практически не возникало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:27
Некоторые это какие, функциональные One touch?
Похоже, вы даже мануал открыть не пытались... Остальные - это 0.
Там не так важно знание английского, как понимание работы команд... И, разумеется терминов телефонии...
Если внимательно почитать то, что я написал, можно разобраться в ситуации. Не реагируют... Может номер под кнопку не прописан. Через тот же conf.
Самое быстрое. И лучшее - это...
2. Выбрать тип станции - 2000IPS... и получите ответы на все Ваши вопросы. А в сотый раз перетирать одно и тоже совсем не хочется...
Есть на этом форуме закладка такая "поиск"... там и ответы...
Удачи, связист. И без обид...
PS Я же нашёл... viewtopic.php?f=3&t=1079&hilit=one+touch&start=15
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 11:44
Спасибо огромное, во многом помогли! Но всё же не понимаю, почему же 32-х кнопочные доставляют такой гемморой...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
