Текущее время: 02 ноя 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 07:25
Добрый день. Ситуация, которая слегка напрягает: абонент набирает межгород и очень долго ждёт соединения. Даже забывает, кого набрал. Где в станции регулируется время набора или количество набираемых цифр?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:09
Как организуется выход в город (ARS,F-Route,Trunk Group)?
Тип городских линий (CO,E1,VoIp)?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:13
обычные СО. Trunk Group
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:22
Я бы порекомендовал использовать функцию ARS это программы 26XX а там в таблице анализа набираемого номера делаем запись по типу 8495@@@ где к примеру 8495 первые цифры набираемого номера (в данном случае код Москвы) а остальные @ это сколько цифр анализировать в этой таблице.Дальше все это отправляем на F-Route 44XX в котором уже указываем длину номера и можно сделать модификацию номера если нужно.И тогда по длине номера должно сразу уходить на транк группу.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:28
Тогда, наверное, и город так делать придётся?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:07
Ну да вы в таблице анализа ARS указываете все направления город,м/г,сотовые,международные и отправляете на F-Route а там уже рулите как хотите.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 10:30
можно поподробнее расписать данную функцию....привести какой нибудь пример?)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 10:18
Использование ARS или F-route на скорость набора номера по СO линиям не влияет. Со стандартных аппаратов набор номера идет через буфер и на это время блокируется голосовой канал. Если внутренние абоненты работают в тоне, а городские линии - в пульсе, и абонент набирает быстро в тоне междугородний номер, то будет слушать тишину пока будет происходить импульсное преобразование набора номера. А ARS можно используется по CO линиям для вставки паузы после 8, при этом набор по другим цифрам можно задействовать и по обычному варианту.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 11:11
Вот это не знал.Просто везде использую связку ARS-F-route и никаких задержек не было :D
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 19:57
И как мне поступить? Народ ( его много-но меньше, чем китайцев, но всё же..). Есть ли решения?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 20:56
Задержка только по межгороду ? По остальным направлениям все нормально ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 00:10
Да. Только межгород.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 12:14
Странно как то я понимаю если бы работало по F-Route и к примеру стояло ожидать вместо 11 цифр к примеру 12 по этому маршруту.Попробуй встать на транк до станции и позвонить будут ли задержки ?Просто по trunk group станция не различает куда ты звонишь по городу или по межгороду и тут я думаю наверно дело в операторе.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 12:17
Такая хрень может быть если накрутить таймер viewtopic.php?f=23&t=1408 но тогда была бы задержка по всем направлениям.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 06:07
Уже пробовал: на ура, без задержек. Для сравнения: на 2000IPS тоже задержек нет (В команде 85Y обрезал количество набираемых цифр). А в 8100, как понимаю, приходится шаманством заниматься.
