Текущее время: 27 авг 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: R2 MFC и IPS200
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 11:28
Доброго времени суток!
была 7400 м100 с цыфровым потоком, стояли карточки 30DTC и 4RSTB
мануалов нет :( есть возможность сравнить настройки, но опять же где копать немножко непонятно...
по аналогии с ИСДН попробовал настроить 30DTC канал вроде поднялся..
дальше ситуация такая 4rstb через 050>xx>08 никак не хочет запускаться.. т.е. никакие светодиоды не горят.. (рестарт делал Initial)
т.е. собственно вопрос.. как 4rstb запустить? и как её же настраивать и вообще нужна ли ее настройка помимо настройки 30DTC?
ЗЫ сильно ногами непинайте.. )))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 12:20
Поднять MFC без документации - шансов практически нет. Можно, конечно, порекомендовать смотреть комманду 31 на старой АТС, но этого однозначно недостаточно. Вероятно, правильнее снять дамп с м100, залить его в IPS и сконвертировать, но это тоже вряд ли получится без доки. В любом случае начать надо с покупки и заливки лицензии на MFC, отсутствие которой и приводит к тому, что 4RSTB не поднимается. Боюсь, без некоторых капиталовложений, в том числе - на вызов человека со стороны (с докой или с опытом) Вам не обойтись.
Скорее всего самое правильное - перейти к ISDN.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 17:38
лицензия? .... я понимаю что эт такое... на какое оборудование еще есть лицензии?.. (чтобы еще раз не попасть))0
хм. а на 7400 м100 тоже лицензия была нужна для 4РСТБ ??
офф: про дамп для меня это вообще тяжко... только приблизительно понял )
человек есть... которыйц настраивал... но грит что нифика непомнит и небудет ничего делать.. но доки вроде бы в наличии...
офф: на счет ISDN я конечно согласен, однако я далеко не начальник (
ЗЫ: интересует про лицензии... т.е. пока фирмваре не пропатчут поднять никак? и сколько это будет стоить (наверное в приват)
