Текущее время: 13 июн 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Не поднимается плата 30PRTA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 08:47
Доброго времени суток всем!
Проблемка заключается в том, что пытаюсь прописать плату 30PRTA, она прописывается: индикация об авариях исчезает. Но после перезагрузки индикация показывает сначала инициализацию, а затем вовсе исчезает. Мигает один зеленый светодиод, который говорит, что плата запущена. А из девяти рядом стоящих диодов ни один не горит. На сколько я знаю верхний зеленый диод должен гореть постоянно, а нижний красный загораться только тогда, когда кто-то на этот поток выходит. Процы менял, платы менял, заведомо исправную конфу заливал, предварительно с проца все стирал, в пимы другие переставлял. Ах да, чуть не забыл, плату проверял с помощью заворота, как на плинте, так и на самой плате на рояле 4 флажок включал.
Помогите кто чем сможет. Мож кто уже стакой бедой сталкивался.
Заранее огромное спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не поднимается плата 30PRTA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 10:31
San4o писал(а):
...Процы менял, платы менял...
Версии процессоров...?
Если я правильно помню, то SPN-PRTA корректно работает начиная с релиза 2.2.
А релизы 1.0 и 2.1 только с картами SPN-30DTC + SPN-SC01...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 02:38
На одной стороне написано: SP3512 1A
На другой: CP14 MPR3.2 (AM) SC2991 C2 2A
Выше: 8А
На PRTA написано: SPN-30 PRTA-A (AP) SC2885 B1 2A
Выше: 6А
Где смотреть и чему верить?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:02
У Вас релиз процессора 3.2
Вообще-то должно работать...
Проверьте лицензии на процессоре... Или этот процессор уже работал с потоком ISDN?
У Вас, судя по тому, что Вы описали, не поднимается D-канал. Причин может быть множество. Проверьте еще раз программирование. Файлы конфигурации, которые Вы заливали были от каких версий процессоров? И какие карты в них использовались?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:24
По лицензиям все открыто, этот проц, причем не один, уже использовались ранее с этой платой. Конфу лью с проца станции на которой эта плата тоже участвует. Предвкушая вопрос, переключатели все стоят как надо. И платы прошиваются согласно выставленных номеров. Я тут часть скрипта выложил. Мож кто глянет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 05:52
Лицензии смотрел через команду F89! Иль как-то иначе они смотрятся?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 07:06
Еще вопрос!Хочу попробывать стереть инфу с помощью см00>1>ccc. Написано, что сие возможно, если проц в режиме OFF LINE. С помощью переключателя выставляю проц в OFF LINE I/O 19200, перегружаю проц, открываю прогу, жму директ конект СОМ1 19200, а конект не устанавливается. На других скоростях пробовал, скорость в дровах СОМ-порта выставлял. В чем подвох? Мож кабель другой нужен? :?:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 10:29
В режиме OFF-LINE соединение только через COM0 и только на 9600.
Но такое "обнуление" равносильно обнулению по "В"
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:47
Mr.Bean писал(а):
... только через COM0 ...
:shock: Это как такое возможно?
Замечу, что топикстартер имеет ввиду ком-порт со стороны копьютера, а не АТС.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:27
Валерий
Каюсь... :)
Невнимательно прочитал этот пост...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 06:46
Всем, у кого возникнет такая же ситуевина, повествую! Проблема оказалась в самой 30PRTA плате, а точнее платах. Когда делаешь заворот, с помощью 4 флажка, D-канал не поднимается. Зато когда связываешь эту плату с каким нибудь другим устройством, индикация нормальная. Причем, это же самое наблюдается и на заведомо исправной плате. Брал, отключал плату, делал заворот, включал плату и после инициализации D-канал не поднимается, только стоит снять заворот - все встает на свои места. Тестировались платы 5А и 6А версий. Как у остальных версий обстоят дела, не знаю!
Mr.Bean, отдельное спасибо! Это единственный человек, который остался не равнодушным к моей проблеме! :wink:
