Текущее время: 29 июл 2026, 18:33
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 18:10
SV8100 rel 4.0
В общем есть секретарь у которой стоит системник и есть еще ряд сотрудников у которых стоят обычные аналоговые аппараты.Нужно положить секретарю под кнопки на системнике номера этих сотрудников ,и чтобы когда им звонят и если их нет на месте она видела индикацию под кнопкой и могла схватить этот вызов(и внешние по sip и СО и внутренние).Функция DSS/OneTouch индикацию показывает но подхватить не дает.Pickup тоже не катит.Нужно что то по типу как на 8300 там можно положить под кнопку любой номер и соответственно и принимать и совершать звонки с него.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 19:28
Придумал вариант с department group.Это когда направляешь вызов с города на DG в которой виртуальный номер и один из тех абонентов которого нужно ловить в его отсутствие,а секретарю ложишь под кнопку этот виртуальный номер тогда и лампочка моргает и звонок схватить можно.Но при таком варианте можно ловить только с внешки по внутрянке конечно не работает если конечно не позвонить на эту группу :lol: ,короче криво но хоть так.Или может есть такая функция как совместный звонок?Это когда звонишь на один номер а звонит вместе с ним еще один который привяжешь опять же этот виртуальный(чтобы не использовать DG),тогда бы и по внутрянке работало бы.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:45
Есть функция в команде 24-09 Call Forwarding with both ring. Это одновременный звонок на дополнительный номер.
В Department группе есть команда 16-01-05 -> одновременный звонок в группе (кроме CO).
В обоих случаях можно задействовать виртуальные номера, которые можно положить под клавиши.
А почему не положить под клавишу системного телефона просто номер абонента в качестве виртуального? Тогда и звонок сделать можно и вызов получить( даже с задержкой) и отображение занятости будет.
Последний раз редактировалось edik 25 фев 2011, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:55
:D именно так и сделал.
Вот это не знал, спасибо щас попробуем.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:15
Попробовал работает по СО только если линия в DIL в normal нет.Ну в принципе этого достаточно.
Не TCP моё IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 440
