Текущее время: 23 окт 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: IPS2000 и Asterisk
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 12:07
Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Начальство поставило задачу: завязать существующий Nec NEAX IPS2000 с Asterisk.
Я принял решение соединить их по QSIG.
В Nec уже была установлена одна плата DTB, куда заходит поток EDSS1 от оператора телефонной связи.
Для QSIG были закуплены еще одна DTB в АТС, в сервер с астериском установлена плата Digium TE210P
Скажу сразу, что астериском рулю не я, и честно говоря, в нем не разбираюсь.
Техническое задание на подключение Nec'a к астериску:
1. Nec - master и Network; Asterisk - slave и User
2. CRC4 - выкл
3. абоненты Nec'a имеют номера 30ХХ, абоненты астериска 32ХХ-38ХХ
4. Со стороны астериска Nec принимает внутренние номера 30ХХ
5. При наборе абонентами Nec'a номеров 32ХХ-38ХХ, вызов должен уходить на астериск.
На текущий момент состояние дел таково:
И Nec и Asterisk сигнализируют отсутствие ошибок по физике, но при этом на плате DTB не горит светодиод LC (отсутсвует D-канал). Администратор Asterisk'a также говорит, что его оборудование "не видит D-канал и пытается задействовать 16 канальный интервал в качестве D-канала по умолчанию"
Большая просьба: кто раньше настраивал QSIG, проверьте мну пожалуйста, я его поднимаю впервые. Буд рад также, если кто-то сможет поделиться готовыми конфигами Asterisk'a под QSIG.
Перключатели на DTB:
Sense 5
SW1-1 Off
SW1-2 Off
SW1-3 Off
SW1-4 On
SW2-1 Off
SW2-2 Off
SW2-3 Off
SW2-4 Off
SW2-5 On
SW2-6 On
SW2-7 On
SW2-8 Off
SW3-1 Off
SW3-2 On
SW3-3 Off
SW3-4 Off
SW3-5 Off
SW3-6 Off
SW3-7 Off
SW3-8 Off
JP1 Right
JP2 Right
JP3 Right
JPRI Left
JPR Left
JPT Left
Скрипт для инициализации платы и включения QSIG:
050 05 36
051 05 1
AA14 05 0
AA15 05 0
AA06 05 62
0608 01 05
0607 1 05
0701 0501 D069
0701 0502 D070
0701 0503 D071
0701 0504 D072
0701 0505 D073
0701 0506 D074
0701 0507 D075
0701 0508 D076
0701 0509 D077
0701 0510 D078
0701 0511 D079
0701 0512 D080
0701 0513 D081
0701 0514 D082
0701 0515 D083
0701 0516 D084
0701 0517 D085
0701 0518 D086
0701 0519 D087
0701 0520 D088
0701 0521 D089
0701 0522 D090
0701 0523 D091
0701 0524 D092
0701 0525 D093
0701 0526 D094
0701 0527 D095
0701 0528 D096
0701 0529 D097
0701 0530 D098
0701 0531 D099
3000 069 50
3000 070 50
3000 071 50
3000 072 50
3000 073 50
3000 074 50
3000 075 50
3000 076 50
3000 077 50
3000 078 50
3000 079 50
3000 080 50
3000 081 50
3000 082 50
3000 083 50
3000 084 51
3000 085 50
3000 086 50
3000 087 50
3000 088 50
3000 089 50
3000 090 50
3000 091 50
3000 092 50
3000 093 50
3000 094 50
3000 095 50
3000 096 50
3000 097 50
3000 098 50
3000 099 50
3002 069 31
3002 070 31
3002 071 31
3002 072 31
3002 073 31
3002 074 31
3002 075 31
3002 076 31
3002 077 31
3002 078 31
3002 079 31
3002 080 31
3002 081 31
3002 082 31
3002 083 31
3002 084
3002 085 31
3002 086 31
3002 087 31
3002 088 31
3002 089 31
3002 090 31
3002 091 31
3002 092 31
3002 093 31
3002 094 31
3002 095 31
3002 096 31
3002 097 31
3002 098 31
3002 099 31
3500 50 04
3504 50 2
3505 50 1
3509 50 03
3519 50 7
3520 50 00
3589 50 1
3589 51 1
3590 50 0
3590 51 0
3591 50 1
3591 51 1
3593 50 01
35113 51 0
35196 50 00
35245 50 0
3035 069 001
3035 070 002
3035 071 003
3035 072 004
3035 073 005
3035 074 006
3035 075 007
3035 076 008
3035 077 009
3035 078 010
3035 079 011
3035 080 012
3035 081 013
3035 082 014
3035 083 015
3035 084 CCC
3035 085 016
3035 086 017
3035 087 018
3035 088 019
3035 089 020
3035 090 021
3035 091 022
3035 092 023
3035 093 024
3035 094 025
3035 095 026
3035 096 027
3035 097 028
3035 098 029
3035 099 030
A700 1 084
A701 1 00030
A702 1 00031
A900 1 084
15136 00 0
15136 01 0
15136 02 0
15136 03 0
15136 04 0
15136 05 0
15136 06 0
15136 07 0
15136 08 0
15136 09 0
15136 10 0
15136 11 0
15136 12 0
15136 13 0
15136 14 0
15136 15 0
200 32 814
200 33 814
200 34 814
200 35 814
200 36 814
200 37 814
200 38 814
8AA000 3 4007
8A4007 32 0131
8A4007 33 0131
8A4007 34 0131
8A4007 35 0131
8A4007 36 0131
8A4007 37 0131
8A4007 38 0131
857 32 04
857 33 04
857 34 04
857 35 04
857 36 04
857 37 04
857 38 04
A8 00031 1
8A0131 1 13150
8A5131 165 0
8A5131 176 15
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: IPS2000 и Asterisk
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 13:26
Почему не по ISDN PRI? Насколько мне известно, Asterisk вполне умеет быть network side
SPN-DTB(QSIG)?
Недавно соединял по QSIG 2000IPS и P-51. Это такой своеобразный софт-свитч. В общем проблем не возникло. Только пришлось настраивать еще прием overlap-ом в НЭКе. НЭК также был Network side. Софт-свитч настраивал не я...
В Вашем программировании ошибок не нашел... По крайней мере, на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 14:26
При подключении по ISDN PRI Nec может быть только slave и User side
Один такой поток в АТС уже есть
Я могу ошибаться, но мне кажется, что при синхронизации от первого потока, на втором возможны ошибки синхронизации (SLIP'ы)
Поэтому я и задействовал QSIG, чтобы Asterisk мог брать от меня синхронизацию
SPN-DTB(QSIG)
А они разные бывают? Опаньки!!! :D
Щас не посмотрю, что на ней написано, но заказали ту же, что и была первой, наверное SPN-DTB(PRT)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:16
У вас есть лицензия CCIS?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:23
Да, лицензия есть
Более того, АТС уже связана по протоколу CCIS over IP с другой NEAX IPS2000 и несколькими SV8100
Проблема уже разрешилась.
Действительно, была заказана плата SPN-DTB(PRT) и я уже сделал соответствующее программирование для EDDS1. Сейчас связь с Asterisk'ом работает в обе стороны.
Спасибо за внимание к проблеме.
Особая благодарность Mr.Bean за верное замечание о разном железе для PRI и QSIG
