Текущее время: 18 июн 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Групповой вызов
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:32
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Хочу сделать группу из 2-х номеров. Один номер-обычный, второй-виртуальный, который переадресуется на номер в астериск. Можно ли сделать так, чтобы звоня на обычный номер, звенел и он, и астерисковский? Можно прописать этот обычный номер как виртуальный, а на аппарат прописать другой номер и через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING сделать все это, но при звонке с этого аппарата внутри станции, будет определяться другой номер. Это, конечно, мелочи, но возможно ли это сделать не вмешивая виртуальный номер?
 Заголовок сообщения: Re: Групповой вызов
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 10:53
без 100 грамм не разобраться. :)
но , если не ошибаюсь , GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING работает только в пределах одной станции.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:24
Сколько не крутились, но на реальных номерах эта фича не работает :( К сожалению тут действительно без 100 грамм не разобраться, согласно документации при прямом наборе внутреннего номера, если номер аналоговым аппаратом оконечен, то параллельный звонок на соседний аналоговой телефон невозможен, ну и конечно же на виртуальный...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:45
У нас работает Group Call by Pilot Number Dialing с аналоговыми. Реальные номера абонентов изменили на другие, создали виртуальных абонентов со старыми номерами. В Вашем случае с Астериском будет так:
Есть номер 101-реальный.
Удалим номер 101, пропишем вместо него номер 198.
Создадим виртуальный номер 101, 102, 300
11<0001:300-вирт. номер группы звонков
1345>300:0-номер отвечает за звонок на группу
1243>300:01-номер нашей группы (00-19)
Чтобы при звонке на 101 звенел 198, а также 599, который в астериске,
нужно виртуальный номер 101 переадресовать по FDA на группу 300
E600>101:300
А в группе, с пилотом 300 будут абоненты:
5711>00:198-наш 1-й физический номер добавляем в группу 01(11=10+01)
5711>01:102-наш 2-й виртуальный номер добавляем в группу 01(11=10+01)
И делаем E50>102:0-make busy
E601>102:599
Работоспособность связки с астером на гарантирую, а фича с подложкой через виртуальные у нас работает на ура.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:51
Soff спасибо за совет :) но не очень сильно нравится строчка "удаляем номер 101"... :) сам бы так и сделал... И понимаю вашу логику... и с астериском это работать будет безотказно, ибо Неку наплевать куда переадресован виртуальный номер... :) но... смотри:
сидит менеджер с железным телефоном №3100, у которого запущен 3cx Phone, подцепленный к астериску... В общем и целом с номера 3100 стоит переадресация на астериск... Но хотелось добиться полной праллельности... Если я удалю номер 3100 и проишу вместо него допустим 3198... а через виртуальный номер 3100 сделаю фичу by pilot number... работать оно будет.... НО менеджер, звоня с железного телефона под номером 3198 никак не сможет отдавать в станцию caller ID 3100... Вот в чем загвоздка... :) И получится, что у менеджера поменялся номер телефона... :) видите в чем проблема...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 12:40
Тогда уж выбирайте, либо на 3100 будут звонить абоненты внутри НЕКа, и CID 3198, либо переучить абонентов НЕКа к 3198)))
Зато Астерискеры обрадуются)
И удалять ничего не нужно) :lol:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 12:50
Дак вот и падал вопрос по поводу реально это или нет :) т.к. это позволило бы обычному аналоговому абоненту видеть, кто ему звонит посредством отображения CallerID на астериске :) Все гениально и просто БЫЛО БЫ... Если бы одновременно звенели и Нековский аналоговый телефонный аппарат и 3CXPhone от Астериска с отображением CallerID звонящего :) В таком слечае менеджер сам решает как ему удобнее разговаривать - либо по железному ТА, либо по астерисковскому по гарнитуре :)
