Текущее время: 26 авг 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Транзит АОН-а между ISDN PRI и SIP
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 17:57
Добрый день.
Прицепил я тут 2000 IPS к астериску по SIP. У NEAX 2000 стык с городом организован через ISDN PRI.
Все вроде работает, но при входящем звонке по ISDN и дальнейшем ручном трансфере наружу через SIP Trunks, станция не отдает по SIP номер АОН позвонившего.
На прямых звонках (без помощи человека) номер передается нормально.
Вот кусок из дебага, внутренний номер 3600 переключает входящий звонок наружу по SIP:
<--- SIP read from UDP:192.168.***.38:5060 --->
ACK sip:5000@192.168.***.161 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.***.38:5060;branch=z9hG4bK-4d5d4d5d503f0-117
From: "3600" <sip:3600@***:5060>;tag=33414d5d50361-117
To: <sip:5000@192.168.***161:5060>;tag=as1f0eb650
Call-ID: 413a-4d5d5036-0-117@192.168.***.38
соответственно, на подключенном IP-телефоне видно номер 3600, а кто ему позвонил из города - не видно.
Доку читал:
CLI Transparency из ISDN Manual
Caller ID Display из SIP Manual
или это фича?
 Заголовок сообщения: Re: Транзит АОН-а между ISDN PRI и SIP
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 16:54
А вот любопытно, как 2000 IPS состыкована с астериском? Через карточку SIPIPS IN-SKIN SIP HANDLER-A или как-то по-другому?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:48
Когда во время трансфера вызова вы набираете последнюю цифру абонента "B" - SIP trunk посылает сообщение INVITE с вашим номером в поле FROM. И это правильно, т.к. пока вы не положили трубку станция не знает, что вы намерены завершить перевод (вы можете еще раз нажать флеш и вернуться к абоненту "A"). Точно так же станция ведет себя при переводе с PRI на PRI. Теоретически, станция должна отсылать номер абонента "A" после того как вы положите трубку (так происходит при CCIS соединении). В протоколе SIP заложена возможность изменять параметры соединения уже в процессе диалога (REINVITE). Судя по всему, в данном случае эта возможность не реализована.
