Текущее время: 25 авг 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Remote Access to System (DISA) по потоку PRI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 18:59
Здравствуйте! NEAX2400IPX, R25e. Установлена функция Remote Access to System по СО, используется один транк. Все красиво работает, одно неудобство - пока один болтает, остальные ждут. Возникла необходимость сделать многоканальность, т.е. чтобы одновременно могли пользоваться этой функцией несколько абонентов. Думаю, что реализовав это дело через поток, я бы добился своего. На 2000IPS эта штука была реализована, народ балдел. А как реализовать это на 2400IPX? В описании функций для ISDN эта фича описана как-то обрезано, в Feature Programming Manual - не очень понятно. Есть три потока PRI в город. Подтолкните, пожалуйста, в каком направлении копать? Где указать станции, что номер хххх будет номером RAS (DISA)? Заранее благодарен.
С уважением, Михаил
 Заголовок сообщения: Re: Remote Access to System (DISA) по потоку PRI
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:11
Здравствуйте! В "Feature Programming Manual" указана команда ARAC, которая как раз и связывает принятый код от TIE line с функцией "Remote Access to System". Необходимое условие - принятый код должен совпадать с параметром АСС команды ARAC и соответствовать описанию внутренних номеров в нумерационном плане станции (STN). Если такое невозможно, попробуйте конвертировать входящий номер командой ACDD.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 15:03
Спасибо. Кое-что прояснилось. Насколько я понял, надо делать так:
1. ASYD уже настроено, раз по СО работает
2. AATC здесь код доступа (пароль)
3. ARTD здесь надо исправить маршрут с Central Office TRUNK на DIRECT INWARD DIAL
4. AMND здесь первая цифра(ы) кода доступа (пароля) и кол-во цифр в нем
5. ATRK вот тут небольшие непонятки: нужно указывать все транки и их LEN'ы из потока (убирать из потокового маршрута и привязывать к маршруту RAS) или достаточно несколько транков, или как?
6. MBTK ну, тут все понятно
7. ACSI тут всем транкам из п.5 назначить CSI=5
8. ARAC здесь, как я понял, указывается внутренний номер, по которому пойдет дозвон из города для использования функции Remote Access to System
9. ARRC здесь разрешаем транзиты для RAS
10. ACFR уже настроено
11. ASTD уже настроено
Поправьте, пожалуйста, где что не так.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:49
К сожалению практического опыта нет, но судя по описанию:
ATRK - делать только то, что написано в ISDN мануале (оставить в ISDN Rout), т.к. по одному транку возможны обычные вызовы и вызовы RA;
ARAC - тут зависит от того какие вы цифры принимаете. Если они подпадают под описание экстеншенов в нум. плане(ANPD, ASPA), то нужно просто указать эти цифры в параметре ACC (до 5 цифр). Если нет - конвертировать входящие цифры в приемлимый номер и его уже указывать в ARAC.
Советую для начала добиться результата без паролей (AATC).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:11
Спасибо, буду пробовать. Правда, с ATRK непонятки остались. Если транки оставить в PRI'ном маршруте (где они сейчас и есть), то маршрут RAS останется без транков? А в ACSI 5-ку вешать на транки потока? Тогда непонятно, как станция поймет, чего от нее хотят. Ладно, будем пробовать. Еще раз спасибо.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 03:04
В ARTD cdn38 обязательно в 1.
Без этого ничего работать не будет.
А вообще все работает. Не помню, чтобы возникали проблемы с этой фичей.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 09:10
cdn38=1, на потоковом маршруте. Правда, когда ставлю cdn15=8, поток перестает нормально работать, поэтому оставил значение 12. Отдельный для RAS не стал делать, т.к. непонятно, какими транками его набивать.
Что я делал:
1) в ARTD на потоке было cdn1=0, 2=2, 3=0, 4=2, 5=3, 6=4, 7=1, 8=2, 10=1, 13=1, 15=12, 16=1, 19=1, 28=1, 30=7, 38=0, 45=1, 50=1, 63=1, 65=4, 66=15, 98=1.
на нем же изменил 3=7, 38=1
2) в ACSI на все транки этого потока поставил CSI=5
3) внутренняя нумерация у меня 2ххх, из города получаю 4 цифры. В ARAC в поле ACC ставлю 2xyz (т.е. нужный номер), станция ругается, поэтому поставил 2abc (другой номер, не задействованный нигде), а в ACDD прописал DC=2xyz CDC=2abc.
4) в ACFR для TSFI=7 все 1.
В итоге - не работает. Где что не так?
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 10:02
nml писал(а):
Что я делал:
в ACSI все убил
на номере 2xyz был создан абонент, в ASDT его убил, в ACDD снял конвертацию 2xyz в 2abc, в ARAC прописал 2xyz. Далее по доке ACFR и ASTD.
Случилось чудо - ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Тему можно закрывать.
С уважением, Михаил
