Текущее время: 23 окт 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Проблема с потоком PRI
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 19:06
Возникла проблема с подключением второго потока.Суть такова-поток поднялся,D-канал,B-каналы-все встало,звонки проходят,но...В какой то момент времени плата просто рестартует,блокирует D-канал,спасает только рестарт AP(конкретно AP8).Это второй поток на станции-плата заведомо рабочая-DTA(PRT).Сначала грешил на определенные тайм слоты,все проверил,все в порядке.По физике проблем нет.Сравнил настройки с первым потоком-он работает без проблем-все одинакого.Переключатели SW2-1 и SW2-2 выставил on-off на одной и off-on на другой.Пытался поймать количество звонков,после которого падает,но закономерности нет,то на 10-м,то на 30-м.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с потоком PRI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 10:47
Еще одна деталь-каналы валятся и без звонков.Ночью никто не звонил,поток ,так сказать,-тестовый.Вчера перед уходом каналы поднял.Сегодня с утра уже лежали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 11:22
Канал он, как говорится, с двух сторон канал... Почему Вы считаете, что тайм-слоты подвешивает NEC? Конечно, если программирование правильное...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 11:47
С обоих концов мои станции-NEAX2000 и NOKIA DX200.Первый,рабочий,поток также включен в NOKIA.Созрел такой вопрос,в EDSS есть линейная сигнализация с процедурой рестарта и без рестарта.Какой вариант используется в NEAX,сразу скажу,что оба потока у меня на стороне NOKIA прописаны с поддержкой рестарта(как и большинство PRI).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 19:48
Сегодня делал еще попыток 100 набора.Поймал два раза,перед падением линка,треск в канале.Может ли быть битым монтажное место и какие обычно при этом симптомы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 18:06
я как-то два месяца аналогично бодался с совинтелом
один поток из двух стал себя странно вести: иногда треск, иногда после набора номера тишина.
не буду рассказывать, как я с ними бился (успев за это время даже заменить процессор в станции, благо валялся лишний), но в результате они у себя на свитче DMS-100 переинициализировали порт и все стало зашибись.
в твоем случае: ты менял местами потоки? сначала переставить карты, если не помогло - перекроссировать местами провода от провайдера до станции.
конечно, перекроссировать возможно, если оба потока воткнуты в одного провайдера
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 18:15
Сегодня переписал плату в другой слот.(все же подозрени на битое место LT9).Пока все отлично.Буду наблюдать дальше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 10:04
Шайтан завелся.Теперь и в первом потоке стал падать D-канал.Новое место также не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 10:19
наезжай на связистов. пусть ресетят порты.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 10:39
Обе стороны под моим управлением.Я же и являюсь оператором-связистом.На DX у меня ошибки по D-каналу-ругается на Layer2,очень много пропущенных-потерянных пакетов.На моей сети порядка 10-ти неков-все работают,конфиги сравнивал,все в программировании в порядке.Теперь уже подозрение на "новую" плату DTA.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 10:47
с синхронизацией все в порядке? в трубке ничего не щелкает и не трещит?
откопируй содержимое процессора NEC в новый процессор и замени для проверки.
воткнись в другой порт DX
в конце концов, встань прибором на поток и посмотри, не лезут ли слипы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 11:16
Вот синхронизация - это слабое место.Как должны стоять перемычки для синхронизации.Сейчас стоит синхра только с первой платы.Первая плата LT8(AP9)(не спрашивайте почему так :D )-SW2-1=ON,SW2-2=OFF.Вторая плата LT10(AP10)-SW2-1=OFF,SW2-2=OFF.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 12:41
вроде нормально - синхра берется с первого потока. надеюсь, все остальне джамперы (кроме крутилки, ессно) стоят одинаково на обеих картах?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 17:42
Ни в какую не хочет работать.Не встает D-channel.Подскажите по аварии Fault=21-DCH/BRT/PRT D-channel link connection failure.В расшифровке пишет Dch NO=0.,хотя у меня прописан D-канал под номером 2.
0608-2=10 (стоит в AP=10)
3539-20=02
A900-2=139 (транк номер 139)
Раньше было прописано на AP=8 и был 0-й D-канал.Переписал все на AP=10.Может где осталась старая инфа и станция ждет данные по 0-му D-каналу?
