Текущее время: 15 сен 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Регистрация аудио на sv8100
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:13
Доброго дня.подскажите пожалуйста,каким образом можно регистрировать разговоры на данной платформе?требуется записывать 12 портов.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация аудио на sv8100
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:46
Своей писалки нет.Можно использовать стороннего производителя.В зависимости что писать могут вешаться специальные регистраторы на аналоговые порты или СО транки.Можно поставить модуль записи типа альянс по PRI или если город по voip то есть тоже много программулек работают по типу снифера ловят rtp пакеты и кодируют в аудио(пишут Ip телефоны и VoIp транки).
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 15:29
Спасибо за инфу,но писать нужно преимущественно интерком.я так понял нужно задействовать механизм ACI и установить PGD(2)-U10 ADP.я понял про исходящие,но как будут записываться входящие?проконсультируйте плиз)сроки весьма сжатые...
P.S.записывать нужно и IP терминалы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 17:10
Функция ACI Call Recording работает как при исходящем, так при входящем вызове. Только автоматически записывает при вызове по городским линиям.
ACI Call Recording is not available for intercom calls, transferred calls, or calls placed on hold and
answered by an extension with Call Recording enabled. To manually record any call (transferred, ICM,
outgoing CO trunk, etc.), use the Voice Mail Conversation Record key (Service Code 851 + 78).
Если нужно запись своих разговор по команде, то можно использовать свой персональный ящик голосовой почты или через адаптер записи ADA-L для системного аппарата.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 22:33
Спасибо за разъяснение.реализация функции в машине конечно оставляет желать лучшего (можно было бы сваять специализированный блэйд и направлять в него трафик экстешна...,думаю,спрос на блэйд был бы).придется видимо делать на стороннем хард-н-софте.
