Текущее время: 15 сен 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 16:50
проблемы сподключением с помощью PCpro 4.00 к SV8100
логинюсь под пользоватлелем tech, пароль: 12345678
выдается следующая ошибка:
Fatal Error: cannoy load database schema file. Your PCPro installation may be corrupt.
пробовал разные версии PCpro и 4.0 и 2.0 и 1.0 на выходе те же "грабли".
Через WebPro коннект проходит нормально без шума и пыли.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 11:36
Какой версии процессор? Попробуйте заново установить PCPro 4-ой версии, при этом сначала удалив другие версии. Какое название файла при установки? Должно быть NEC GE SV8100 PCPro.msi, а то был у Philips вариант 4 -ой версии PCPro.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 12:51
По версиям процессора, да сгобственно и вообще все версии.
Version Information
WebPro 3.00
PCPro Server 1.03.0j.pipk
Main Software 03.00
DBMS V4.0H
FPGA 0200
DSP 0000
Файл установки:
SV8100_PCPro_4-03.msi
Пробовал все удалять и с нуля устанавливать только 4ую версию, ошибка таже.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:21
Процессор у Вас 3-й версии. А вот PCPro, кажется, от Philips (у NEC всегда присутствует GE). В 4-0й версии PCPro в программе от Philips другие закладки (по крайне мере, который видел я ( NEC SV8100 PCPro V4.00.00.msi), и с 3-им релизом состыковать не смог). Поэтому если у Вас нет такого же UPGRADE до 4-й версии, то может эта программа и не состыковаться с Вашим процессором. PCPro 2-ой и ниже версий тоже работать не будут. Вам необходимо, либо установить 3-версию PCPro, либо 4-ю - от NEC Infrontia.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:28
Коллеги, не поделитесь тогда правильной 4-ой версией PCPro от NEC Infrontia?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 16:52
Извините что не в тему, но: как можно подключиться удаленно к АТС используя модем на PZ-VM21?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:34
11-15-14 указываем местный номер модема
22-11 или 22-07 указываем какой городской номер конвертируем на модем.
НА компе создаем виндовое модемное соединение. Логин SV8100 пароль как и в Pcpro
Конектимся виндой к станции, потом запускаем Pcpro и выбираем пункт конекта модем.
Способ крайне не удобный и тормознутый, но другого и нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:31
Добрый день.
Прошу прощения за то, что цепляюсь к довольно престарелой теме, однако имею проблему, схожую с той, что описана в топике. Попытки зацепиться к станции при помощи PCPro v5.00 терпят неудачу с аналогичными симптомами. Устанавливал из дистрибутива с именем NEC SV8100 PCPro V5.00.00.msi
Через web-интерфейс подключается без нареканий.
Что бы это могло быть?
P.S.
В прицепе скриншоты.
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
(с) “Тот самый Мюнхгаузен”
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:06
У вас процессор v.4.00-это японский процессор и PСpro надо ставить v.4.00,а PCPro 5.00 для европейских процессоров поэтому connect не получится.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:27
Благодарю за оперативный ответ!
Т.е. между v4 и v5 обратной совместимости нет никакой или же это из разряда дебрей и нюансов?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:41
PCPro v.4.00 к японским процессорам PCPro v.5.00 к европейским совместимости нет между ними.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 19:48
Вопрос для меня прояснён. Используя PCPro 4.00, "зацепился" без проблем.
serg, ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:35
Господа. Помогите с PCPro к SV8100. Выдает такую же ошибку при попытке подключения.
Вот версия, которую я увидел в WEBPro на вкладке "Blade Configuration":
Version Information
WebPro 3.90.12
PCPro Server 1.03.0k.pipk
Main Software 04.00
DBMS V5.0H
FPGA 0200
DSP 0000
CPU MAC: 00-60-B9-D5-20-A4
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 12:28
А каким PCPro подключиться пытаетесь ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 13:20
4.00 найти не получилось. Пытался поцепиться 5-м, 3-м, 2.6-м. Всем, что смог найти. Результат один.
