Текущее время: 02 ноя 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет выхода на межгород
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:38
Ситуация более, чем странная. При попытке набрать 9-8ХХХХХХ... сначала тишина, после чего короткие гудки. И так на многих телефонах. При звонке напрямую с кросса (с трубки) всё нормально. Думал, что категория абонента не "та". Нет. Набор иногда проходит. Всё нормально. Может, что-то с таймерами?
 Заголовок сообщения: Re: Нет выхода на межгород
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:57
Аппараты какие стоят случаем не Panasonic KX-TS23?
С системника проходит вызов?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:05
С системника проходит. аппараты разные... Такое впечатление, что станция не "успевает" за абонентом. Возможно, ошибаюсь. Но ведь иногда набор идёт.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:36
Набор в тоне или пульсе?
Если в тоне попробуйте в пульсе и наоборот.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:06
Город работает в импульсе. Получается, что номер набирается в тоне, а станция "швыряет" его в город в импульсе. Системники-то без вопросов работают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 12:06
А что слышно на кроссе с прибора при контроле набора номера? Я так понимаю выход на "город" через СО? И кто даёт отбой встречная или NEC?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 12:48
Если звонить напрямую с кросса то после набора 8-ки идёт ответ от МГТС. Далее набор м/г, сотового телефона. И разговор с абонентом. В случае, когда набор идёт через станцию, то после 8-ки гудка уже нет. Отбой, как я понял, даёт НЕК. Секунд через 15-20. Даже не отбой, а , якобы, ответ станции. Но набрать что-либо не получается. Потому, как непрерывный гудок слышен постоянно (сквозь набираемые цифры). После того, как положили-подняли трубку, всё нормально. Но звонки на сотовые и м/г не проходят. Повторяется та же ситуация. Иногда, правда, дозвониться удаётся. Что заметил: разные СО в группах ведут себя по разному. С каких-то дозвониться можно, с каких-то нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:55
При наборе со стандартного аппарата набор идет через буфер. Запускаются тон приемники на определенное время. Если после набора 8 со стандартного аппарата ждут гудка, не набирая цифр, то тон приемник закрывается и набор осуществляться не будет. Поэтому прохождения набора зависит от времени прихода ответа от МГТС. Если успевают набрать цифру до закрытия, то вызов пройдет. Для избежания этого, необходимо вставлять автоматически паузу после 8 (например использую ARS), и осуществлять набор без пауз. Можно, конечно, поиграться с командой 20-13-04 (увеличивать таймер).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:02
Другого выхода нет. Будем крутить таймер. Потому, как ГТС много и они у нас разные. И настройки, как ни странно, отличаются. Но это уже другая тема.
ЗЫ. А точно тот таймер крутить? Там только галочку снять/поставить можно.
20-13-04 - Call Forward/Do Not Disturb Override)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:29
Ошибся, 20-03-04. Но не рекомендовал бы, потому что увеличивается время набора любых номеров. Лучше, поставить паузу после 8, например, 4-5 сек., как обычно делается в станциях NEAX, и повтор номера будет проходить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 05:58
Кстати, не только 8100 "страдает" подобным: viewtopic.php?f=3&t=67
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:02
edik писал(а):
Лучше, поставить паузу после 8, например, 4-5 сек...
Если не затруднит, подскажите, как и где прописывается время. В 2000-ой понятно. А здесь... не силён пока.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:51
Если выход осуществляется через 9, то надо задействовать функцию ARS.
Если описывать вкратце то:
В 26-01-01 ставиться галочка, при этом измениться тон после 9, который тоже меняется в 80-01-02 (позиция 5 -Trunk dial).
В 26-02 цифра 8 направляется на номер группы городских линий, указывая номер таблицы Dial Treatment.
Все остальные цифры будут работать по команде 21-02 и 14-06.
В 26-03 делаете запись RD01PE (вставка одной паузы после цифры 8 ) или RD02PPE (вставка 2-х пауз).
В 80-01-16 устанавливается общее время паузы ( по умолчанию 3 сек.) или 81-10-06 для каждой линии в отдельности.
Если надо перебор рутов, то в 26-02 идет ссылка на F-Route, где также указывается таблицы из 26-03.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 08:18
14-06
50 50
51 51
52 52
53 53
21-02
6069 50
6070 50
6071 51
6072 51
6073 51
6074 52
6075 52
6076 53
Каким образом привязать Table Entry в 26-02 к конкретным абонентам? Откуда станция "знает" что, например, абонент 6070, должен звонить по 8-ке через СО 50-ой группы?
В 26-02 Service Type ставлю Route to trunk group, а в Dial Treatment таблицы из 14-06
В 26-03, как я понял, достаточно прописать RD01PE в первой строке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 12:01
По таблицам 26-02 будет осуществляться набор по цифрам, не указанных в команде 26-02. Чтобы привязать в ARS абонента к соответствующей группе необходимо использовать функцию ARS COS ( команды 26-01-06 (07), 26-02-04 и 26-04). Записать 8 в 26-02-01 в нескольких позициях, ссылаясь на разные Trunk группы или F-route) с разными ARS Class of Service. И абонент будет выбирать направления в зависимости от своего COS (26-04).
Достаточно, если в 26-02 -05 укажете первую таблицу.
