Текущее время: 02 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Подсветка кнопок DT-300
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:39
Один из клиентов попросил убрать автоматическую подсветку кнопок системного телефона DT-300 (32 клавиши), которая включается автоматически при нажатии любой кнопки.
Как ее можно отключить?
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка кнопок DT-300
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 21:07
Тоже задавался этим вопросом и думаю что никак.По крайней мере ни в Multiline Telephone Basic Data Setup ни System Option Setup такого параметра я не нашел.
Скорее всего это зашито в самом системнике.
Но не факт может где то и можно отключить :D
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:06
В меню цифровика не пробовали копаться? Просто под рукой нет, не могу проверить.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:57
Да нашел можно в настройках самого аппарата вырубить
menu-->установки-->подсветка-->выключить :D
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 09:35
Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
