Текущее время: 13 сен 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: CLID по SIP.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:14
Добрый день, коллеги!
Есть SV8300 система связанная с Cisco через SIP транки.
Не отображается CLID при входящих звонках. С Cisco всё уходит.
Где можно в 8300 подкрутить это дело?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CLID по SIP.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:24
Посмотрите Caller ID Display в SIP FEATURE PROGRAMMING.
Команды 08-379-0, A726 и A728 в 00.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 11:26
У нас таже проблема. Хотелось бы знать решилась ли она у Вас. Если, да. то сообщите настройки cisco и АТС.
У нас в NEC стоит
08-379-0
А726-01-0
А728-01-0.
Как ставить команды BA55 и BA44 я не знаю.
Что еще нужно прописать тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:56
У нас в NEC стоит
08-379-0
А726-01-0
А728-01-0.
Вы случайно не из ПФР? )))
У меня получилось следующей конфигурацией:
08-379-0
A-726-0
A-728-0
BA-44-3
BA-55-5
BA-126-0
Может что и лишнее....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 11:34
Посмотрите feature Caller ID Display в SIP FEATURE PROGRAMMING в SystemManualNWA.
Там есть таблица взаимодействия команд 8A5XXX (1) 176 и BA44. BA55 и BA126 можно оставить по умолчанию, чтобы не вносить дополнительные взаимодействия. Но все это для исходящей связи. Можно поиграться с командой BA55 (например, поставить 1), но любое изменение в этой команде требует рестарта SIP.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:17
Я настраиваю АТС для ПФР. Спасибо за информацию попробую. О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:47
Сделал как написал Artemoshka. Все заработало. Ему и всем большое спасибо.
