Текущее время: 24 окт 2026, 01:28
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 21:07
Доброго времени суток!
Стоит задача - на DSS консоль часть клавиш привязать к междугородним номерам 9 - 8 - xxxx - yyyyyy
Через команду 97 привязать не получается ("Digit error"). На форуме нашел, что можно сделать через виртуальные номера с переадресацией.
Как я понял, для создания виртуального номера необходимо использовать команду 11
ST + 11 + DE + VirtualLEN + DE + VirtualLineNumber + EXE
1. Непонятно, как указывать параметр VirtualLEN (в мануале написано 3/4 цифры), т.е. если я хочу использовать для виртуального номера четырехзначную нотацию (например, A2222)- набрать четыре любых цифры?
2. Второй вопрос, VirtualLineNumber можно писать любой? Например A2222 можно использовать, или резервирование виртуальных номеров необходимо начинать строго с начала A0001?
Ну а далее все вроде бы понятно. Команда E600
ST + E600 + DE + A2222 + DE + 9 - 8 - xxxx - yyyyyy + EXE
И потом использовать команду 97 для привязки виртуального номера к кнопке на консоли.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 06:17
В пределах нумерационного плана. Далее прописывается этот номер под кнопку консоли. И только после этого: Е600>Virt:9,8 и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:18
Grigory спасибо, все получилось, делал в том порядке, в каком вы указали.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:35
Я делаю так (чтобы не путаться): 2000-2500 (реальная нумерация) внутренние номера, а 2501 и далее - виртуальные.
