Текущее время: 24 окт 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SIP на 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:01
А что именно в качестве E.164 адреса указывали?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 08:41
Да что угодно. Я, например, указал свой городской номер, который вообще от другого оператора.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:32
mike1 писал(а):
14>00127:D254-
Подскажите для чего прописывать эти данные и к какому LEN приписывать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:50
i-maxim писал(а):
mike1 писал(а):
14>00127:D254-
Надо) К любому свободному LEN.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 18:22
Этот LEN придется придется в дальнейшем исключить? Т.е. на него ничего сажать не надо? и в дальнейшем просто пропустить этот LEN,т.е. просто потеря одного порта,я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 11:31
Именно так. В принципе, можете попробовать назначит LEN за пределами физических восьми пимов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 22:53
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 10:36
Помогите разобраться с программированием.Поставил плату SPN-8SIP TRK-E(AP) в LT9 AP поставил 9.Регистрации нет.Кодек G.711 a-lau, пакетизация 30 ms.Вот мои программирования
050 09 46
051 09 1
058 09 0099
0607 0 09
0607 1 09
0607 2 09
0607 3 09
0607 4 09
0607 5 09
0607 6 09
0607 7 09
0701 0900 D100
0701 0901 D101
0701 0902 D102
0701 0903 D103
0701 0904 D104
0701 0905 D105
0701 0906 D106
0701 0907 D107
08 028 1
08 078 1
08 253 1
0A00 00 090
0A01 00 172021076098
0A02 00 255255255224
0A03 00 172021076097
0A10 93 NONE
0A10 94 NONE
0A60 00 NONE
0A61 00 NONE
0A62 00 NONE
0A23 00 NONE
0A24 00 NONE
14 00127 D254
3000 100 20
3000 101 20
3000 102 20
3000 103 20
3000 104 20
3000 105 20
3000 106 20
3000 107 20
3590 20 0
3591 20 0
3035 100 100
3035 101 101
3035 102 102
3035 103 103
3035 104 104
3035 105 105
3035 106 106
3035 107 107
3500 20 00
3504 20 2
3505 20 1
3509 20 03
3519 20 7
3520 20 00
3583 20 1
35134 20 05
35161 20 NONE
35163 20 1
35167 20 1
410 104 33
A700 0 254
A701 0 00001
A702 0 00002
A764 0 1
A770 0 00
A771 0 00
A8 00002 0
BA04 00 06
BA10 00 NONE
BA13 00 NONE
BA14 00 NONE
BA25 00 1
BA30 00 010225065010
BA31 00 05060
BA32 00 NONE
BA44 00 15
BA45 00 NONE
BA46 00 NONE
BA47 00 NONE
BA54 00 CCC
BA55 00 7
BA70 00 3
BA71 00 3600
BA72 00 CCC
BA73 00 CCC
BA100 00 CCC
BA101 00 CCC
BA74 00 CCC
BA75 00 CCC
BA102 00 CCC
BA103 00 CCC
BA76 00 CCC
BA77 00 CCC
BA78 00 CCC
BA79 00 CCC
BA86 00 1
BA90 00 31
BA91 00 7
BA92 00 3
BA93 00 CCC
BA94 00 CCC
BA95 00 CCC
BA96 00 CCC
BA97 00 7
BA98 00 CCC
BA99 00 CCC
BA105 00 3
BA108 00 1
BA110 00 1
BA111 00 1
BA114 00 1
BA117 00 1
BA119 00 02
BA120 00 2
0A78 00 1
BA121 00 02
BA122 00 02
BA123 00 02
BA131 00 1
BA21 00 0
BA22 00 2
08 649 1
Плата пингуется,но на входящий invite отдает 403 forbidden.Транки и транкроут прописал как для СО-линий и назначил определенный DIT.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 10:53
Честно сказать все не проверял ваши команды. Но зачем назначать DIT? Тут нужно DID.
Исходящая связь через SIP работает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 11:43
исходящую пока не настраивал,уж очень сложный LCR.Сейчас настроено 8СО по DIT.У меня есть некоторые сомнения по командам BA44,BA55,BA86,BA92-если не сложно проверьте их.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:15
А что там в LCR такого сложного? Еще раз повторяю, DIT не правильно. У вас же не будет каждый номер привязан к каналу 1-к-1. Меняйте на DID.
В командах ВA44,BA55,BA86,BA92 все нормально, если вам не нужна авторизация на SIP-proxy по логину и паролю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:28
Прописал DID,принимаю 6 цифр,таблица 1.Но входящие так и не пошли.В чем еще может быть проблема?
Причем на входящий INVITE станция ответила TRYING и потом FORBIDDEN
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:49
Видимо, DID неправильно прописан.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 10:23
Вот мои настройки DID.Принимаю номер 310223,направляю на 223 блок и далее на 130 внутренний.
3518,20,0,,,
35170,20,0,,,
35171,20,06,,,
7690,310223,223,,,
7601,223,130,,,
200,1,803,,,
8A4005,1,8003,,,
3002,100,31,,,
3003,100,31,,,
Все равно получаю Forbidden.Уже и фичи перепробовал NAT,IP Check.Ничего не помогло.Что еще нужно подправить?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 10:57
Еще момент-станция разделена по тенантам,у каждого тенанта свои TrunkRoute и соотв-но свои транки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
