Текущее время: 24 окт 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Выход в город через 9 для тенантов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:06
Уважаемые специалисты!
Есть станция с двумя потоками. Потоки должны использоваться раздельно двумя тенантами.
Что надо сделать, чтобы каждый тенант выходил в город по своему (и только по своему) потоку через 9?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 22:16
1. Поделить абонентов на тенанты (1204)
2. Если выход организован через LCR, то использовать tenant pattern (8A1000 - 8А1015) и далее в route pattern 8A0000 - 8A0255 прописать какой роут будет захватывать определенный тенант
3. Если выход организован через код захвата, то использовать tenant block (2300 - 2323)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 01:50
Абоненты поделены на тенанты 01 и 02.
Тенанты должны использовать "свои" роуты голосовых каналов, соответственно, 60 и 50.
Без LCR.
Что нужно прописать в 2300-2323?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 09:49
2300>Tn:1RT;
200>9:300; примерно так
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 09:52
2300>01:150
2301>02:160
200>9:300
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 17:20
Kadis_2007 писал(а):
2300>01:150
2301>02:160
200>9:300
Немного проще:
2300 > 01 : 160
2300 > 02 : 150
200 > 9 : 300
Все.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 09:32
Спасибо, работает!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 13:26
А куда ей деться-то...? :wink:
