Текущее время: 15 сен 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 8100 заглючила IPLA
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:50
[quote]Уже пожелели что купили этот грёбаный nec.[/quote]
А может быть плохому танцору?...
Вы ж ничего толком не рассказали.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 09:09
А что вам рассказывать почитайте сначала там все написано :?
могу анекдот еще рассказать :mrgreen:
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:27
Так зачем обратно-то менять, если Samsung - работает :) ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 09:44
Так не наша была она.
Потушили все сервера которые напрямую торчат на внешке вместе с nec (www,mail,freebsd gateway ipfw/nat)
оставили только dlink dfl 800 как внешний роутер и nec.Сутки проработала.Сейчас будем все по очереди включать и смотреть что косячит.И непонятно как это связано , samsung то работал без проблем да и nec все лето работал тоже без проблем :shock: :shock: :shock:
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 10:55
Gofer_k писал(а):
...Сейчас будем все по очереди включать и смотреть что косячит.И непонятно как это связано...
Но при этом сказать, что
Gofer_k писал(а):
... пожелели что купили ...
вы всё же успели. :-)
Не торопитесь с выводами так опрометчиво...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 13:13
Был зол просто на него :D
Ну согласитесь мистика какая-то у нас стоял nec все лето со всеми нашими серверами и работал без проблем несколько месяцев.Затем просто напросто стал зависать причем мы что только не делали и ip меняли и маршрутизатор и сбрасывали с последующей настройкой всего занова ничего не помогало.Поставили другую станцию в тех же условиях она работает без проблем.Теперь вернули обратно nec опять виснет.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 15:38
А нет все равно зависла даже с отключеными серверами.
все я умываю руки :cry:
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 12:08
Я уже боюсь делать выводы :?
В общем дело было в корзине, скорее всего в блоке питания так как в ней больше ничего и нет.
Поставили все платы в новую корзину и пока все нормально не зависает, прям гора с плеч.
Хотя не понятно почему это так проявлялось все работало а sip зависал :shock:
Ну в общем как факт.
Думали может совпало просто ,а нет ставим старую корзину сразу зависалово.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 09:52
Опять началось :(
Проработало с новой корзиной чуть больше 2-х недель.В выходные опять началось все тоже самое.
Какие команды можно в отладчике поюзать для дальнейшей диагностики ?
В момент когда станция висит по команде ip dsp info
VoIPU Dsp Resource Management Table)
#Slot:01 Busy/Permit:(000/032) 32VoIPU[ NOT INSTALLED ]
#Slot:02 Busy:- -------
#Slot:03 Busy:- -------
#Slot:04 Busy:- -------
#Slot:05 Busy:- -------
#Slot:06 Busy:- -------
VoIPU Active Flag Table)
1234567890123456789012345678901234567890
xxxxxx
после перезагрузки пока все работает
oxxxxx
почему она становиться 32VoIPU[ NOT INSTALLED ] ????
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 18:16
Тема закрыта косяк прошивки.Подняли до 4.0 все пучком работает еже 3-й месяц без нареканий :D
Не TCP моё IP
