Текущее время: 26 авг 2026, 11:39
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 16:33
Имеем аппарат DTL-24D в Matworx 11 нет такого типа аппаратов. На аппарате отсутствует кнопка Redial и Conf. В принципе и в Matworx 11 можно прописать эти клавиши для подобного типа аппаратов, может быть в 13 версии появились эти аппараты? Без этих кнопок невозможно программировать станцию с телефона. Как быть в подобной ситуации?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 21:57
Самый тривиальный ответ: воспользоваться программой MATWorX. Или иметь с собой аппарат 65-75-85 серий для программирования.
А аппараты серии DT300 идут уже под SV8100/SV8300... Эти-то станции с них программируются влет...
На самом деле, наверное и с DT300 каким-то образом можно попытаться программировать 2000IPS, прописав на произвольные кнопки функции F1000 (Redial) и F1012 (Conference), но тут появляется парадокс - нельзя войти в программирование, не прописав эти кнопки и нельзя прописать кнопки, не войдя в программирование.
Короче - у меня ответа на Ваш вопрос нет - сплошной флуд, за что и извиняюсь... 8)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 01:56
Тоже с этим столкнулся. Да... парадокс. Если станция программится с "нуля" матворкс не поможет. В эом случае "бить челом" и просить у кого-нибудь на время "нормальный" системник... Дела, однака.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 18:44
Хмм. Прошу прощения за может быть ламерский вопрос, за данную станцию сел 2 дня назад, почему с нуля NEC нельзя запрограммировать из MatWorx?
Я уже несколько раз сбрасывал в 0 и с "B" b и с "C" нормально заходил в станцию из MatWorx c 9600 и пустым паролем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 19:22
С нуля это значит, что станция (при первом программировании) ничего, кроме системника не видит.А так как кнопки CONF на DT300 нет, в режим программирования войти нельзя. Другое дело, если станция программировалась, то вполне вероятно, что прописан MATWoRX. И ещё один момен. Иногда требуется чтобы станция программировалась в режиме OFF-LINE. А в этом случае станция также программируется с системника. Либо через COM-кабель (к счастью, MATWoRX это умеет).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:04
Прописан Марворкс? Это, извините, как?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:12
Не цепляйтесь к словам, уважаемые филологи. Прописан = установлен.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:25
Да не требуется никакого "прописывания" MATWorXа. RS-порты доступны во всех мыслимых режимах, если, конечно, железо исправно. Единственный известный мне способ закрыть порт для MATWorX, это - переназначить его, скажем, под SMDR, но для этого действительно надо сначала маленько попрограммировать. Ну а уж с нуля, или в офлайне, работа без PC (читай - без MATWorX и без документации) - это, ИМХО, - только для настоящих мужчин :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:34
Под сотню станций именно таким образом в свое время поставил, правда не было тогда MATWorX-а - не придумали еще.
Как радистка Кэт по кнопочкам системника... :lol:
В общем, приятно ощущать себя настоящим мужчиной :wink: :lol:
На счет невозможности "с нуля" поднять 2000IPS с помощью MATWorX промолчу - это Григорий чё-то не туда сказанул...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 02:43
Полемика, так полемика....
Вот сюда и "сказанул"...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 10:58
Так, во-первых, речь вроде как шла о подъеме станции "с нуля"? Чего там в это время тарифицировать?
Во-вторых - кто мешает под тарификацию отвести порт 0, а портом 1 пользоваться по необходимости: то под прямое соединение, то под модемное удаленное соединение?
