Текущее время: 26 авг 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Toll restriction
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:49
День добрый. Встал такой вот вопрос по данной фиче.
Можете в двух словах (в командах) написать как оно вообще программируется?
как я понимаю: 3576 - для транк рута присвается шаблон, который нас направляет на команду 8А (ну возьмем например в частности 8А4000), в которой я прописываю запрещенные коды (во втором значении ставлю допустим B004), потом мне копать команду 8104?
команда 81ХХ соотносится ко второму значению в команде 8А4000?
В команде 81ХХ уже ставить 3 или 0. Почему возник такой вопрос - установлена уже станция (работает) - просто охото самому разобраться. Вот листинг:
20 TR - выход на город.
3576:20-00
8A4000:0-B003
8A4000:1-B003
8A4000:2-B003
8A4000:3-B003
8A4000:4-B003
8A4000:5-B003
8A4000:6-B003
8A4000:7-B003
8A4000:8-4001
8A4000:9-B003
Это получается команда 8103 будет разрешать или запрещать вообще набор каких либо цифр акромя "8"?
 Заголовок сообщения: Re: Toll restriction
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 15:37
Листинг верный, ход рассуждений - тоже.
Команда CM3576 применяется в тех случаях, когда выход на внешние линии сделан отличным от LCR для определения прав доступа и длины набираемого кода (например, в случае выхода на линию нажатием кнопки на аппарате).
Командой CM8A4XXX>Y:B003- назначаете фильтр (CM81) который будет "просеивать" ваших абонентов по параметру TRC (CM1201).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 15:57
В целом все правильно. Только еще команду 3511 забыли. Она включает или выключает работу функции на транк роуте.
А сам класс ограничений для определенного абонента устанавливается в 1201
4001 напротив 8-ки означает, что 8-ка расписана глубже в команде 8А4001
З.Ы. Сорри... долго писАл... Уже ответили. Ну я вроде как дополню...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 16:04
Хорошо - спасибо большое. вопрос еще следующего характера - а как и где запретить выход на корпоративную связь? которая выходит через LCR посредством A129?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 21:36
Надо просмотреть весь LCR по этому маршруту и в команде 8А5ХХХ > 000 : YY найдется ссылка на ту же самую команду 81YY
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 08:19
Спасибо большое всем откликнувшимся - нашел - действительно запреты стояли в LCR в 8А5ХХХ:000... Теперь всё легло на свои полочки. Спасибо.
