Текущее время: 24 окт 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 12:10
Задача такая:
Связать по Qsig станцию Panasonic-100 и NEC NEAX 2000. На NEC стоит потоковая плата 30PRTA(Qsig).
Я никогда Nec с нуля не ставил, но конфигурить простые вещи могу.
Техподдержка Панасоника сообщила, что прописала себе внутренние номера от 1хх до 7хх, пропуская 2хх.
Я на неке прописал первый системный телефонс номером 200 на первый порт. Так же ввел следующее:
200>2-803
93>200-200
9000>200,08-200
Телефон загудел. Прописал внутренний аналоговый телефон на свободный порт, попробовал друг другу позвонить. Все ОК.
С помощью мануала и такой-то матери распрограмировал раздел Qsig Programing. В след. командах поставил вот что:
3512>01-2
5005>00-9796
в 1325 поставил 0
1213>200-00
1212>200-543 (итого получился номер 979-6453)
Свою станцию сделал user, у них станция Master.
Ребята с Панасоника звонят мне на номер 200 и получают короткие гудки. Притом говорят видят, что линия в потоке занимается.
По их предположению, у меня из потока звонок на ext №200 не выхватывается и не направляется на ext 200.
Что я не доделал\не так сделал? Куда посмотреть, что поправить?
Помогите, если вам не трудно, время очень поджимает, ведь мне еще исходящую маршрутизацию настраивать.
P.S. Не знаю, относится это к делу или нет, но процессорная плата у меня в этой станции не хочет загружаться, стоя в 12-м слоту. Разве что после передергивания. Зато загружается и работает в 11-м. Это критично?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 14:58
Что касается входящей связи, то можно предположить, что Panasonic шлет цифры overlapом. Чтобы NEC смог принять эти цифры необходимо:
35203>01 - 0
35202>01 - например 01
851>2 - 3
Но необходимо,чтобы процессор был R9 и выше.
По поводу AOHa 1325 нужно оставить по умолчанию - 1.
На счет процессора - это странно, а какая маркировка на PIMе.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 15:20
Все поставил, кроме команды 851.
Не получилось. Короткие гудки...
В том числе и с города гудки идут сразу в мой поток и должны приходить на системник с номером 200, но в трубке голос "...абонент не активен..."
Беда прям...
Может проц неисправен?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 15:49
если поставлено 35202>01 -01, то 851>2 -3 - должно быть обязательно. Это указывает, что при приеме цифры 2 NEC должен дождаться трех цифр.
А что на счет лицензий - необходимы ISDN и CCIS. И что же с маркировкой PIMa.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 16:09
Получилось только 851>2 -03
Какие такие лицензии? PIM к сожалению некому посмотреть, станция в Самаре и администрю я ее по удаленке. Завтра напишу.
Спасибо вам за ответы!
Но результат пока тот же...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 16:10
Тимур! В комплекте с поддоном поставляется кабель PWR CNT CA-E. Его и нужно поставить. У Вас стоит скорее всего кабель PWR CNT CA-D, который идет с PIMом. Если потеряли или лениво ставить, то перекусите красный провод (только в плоском кабеле - сигнальном, а не в силовом) и тогда процессор наверняка запуститься в 12 слоту.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 16:19
Точно точно! Я помню, когда сращивал две станции в одну двухпимную, я менял этот кабель и удивлялся, почему маркировка одна и та же. Потом пригляделся и увидел этот перекус!
Просто поддон у нас старый был и там само собой не было ничего. Я его сам снимал с предыдущей станции.
Я так понял, это решит проблему работы в 12 слоту? Или может решить и все остальные проблемы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 16:31
1.Проверьте свой релиз командой F85>FF02
2.Проверьте установленные лицензии в меню MatWorx-Upgrade-SetKeyFD
Если окажется, что с релизом, т.е. ендблоком/оверлапом проблемы нет (хотя я не уверен, что она есть в Панасе при Qsig, при PRI точно есть) и лицензии стоят, то надо проверить (спросить) в каком формате отдает вам номер Панас, вы уверены, что там точно 3 цифры, соответствующие вашему местному и не надо прописывать DID?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 16:45
F85>FF02:3118
а про лицензии мне ругнулось, что под мою ОСь такое не работает.
Что за лицензии кстати? На что они?
Они заверили, что именно три цифры передают, после чего я сделал
3512>01:-2
Расскажите про лицензии подробней плиз. Меня никогда этот вопрос не волновал, первый раз от вас слышу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 17:09
SC-3118 соответствует процессору R6.2, у которого оверлапа нет, поэтому Panasonic должен посылать цифры блоком.
Что касается лицензий, то их также можно посмотреть командой F89>01,02,03... и если там нет ISDN и CCIS, то Qsig на 30PRTA-Qsig работать не будет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 17:25
COMMAND=F89
F89>01
01:CCIS/FCCS Opt. :A
02:MFC/Caller ID Opt. :A
03:ISDN/I-term Opt. :A
Это значит как? Есть?
Переставили кабель, проц заработал на 12 слоту. Но на потоковой плате перестал гореть диод LC и теперь мигает только RUN. Не поднялся поток?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 09:37
да, лицензии есть
Насчет потока, он что именно при перестановке процессора упал? и не поднимается при всевозможных ресетах (и платы и всей станции)?
ИМХО надо проверить положения переключателей на плате MP и на плате потока, может там чего напорото, и еще что с синхронизацией, есть еще потоки в станции и откуда она получает синхру сейчас?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 14:24
Доброго времени суток! Насчет входящей маршрутизации. Я не увидел ни одного слова о команде 76. Возможное решение:
com 7600>200-000
7601>000-200
7602>000-200
По-моему только так из ISDN канала можно вытащить набор и заправить его на STN. Да, и еще для тенанта транков канала 2-ка тоже должна быть 803.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 15:20
com 7600>200-000
7601>000-200
7602>000-200
Никто не говорил про ISDN речь о QSIG :)
76> команда не обязательна если приходящие цифры совпадают
с внутренним нумерационным планом.
2Тимур:
При программировании QSIG команда 3512> не ипользуется.
Этой команды нет в QSIG Manual, поэтому проверяйте все по документации.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 11:30
Доброго времени суток! Аналогичная ситуация. Соединины Neax 2000 и Panasonic по ISDN. Звонки с Нека на Панас проходят, а вот в обратную сторону нет...что только ни делали - сигнал отбоя ...
На карте PRTA видно, что при попытке входящего вызова ни один транк не занимается. МБ что-то в Панасе не так???
