Текущее время: 29 июн 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Отрезание цифр
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:09
Коллеги, приветствую!
Помогите решить одну задачку : есть Asterisk и есть NEC, соединены по PRI. Так вот проблема в том, что номер с НЕК приходит урезанным, т.е. набираешь номер 6XX а приходит XX. Вот в какой команде прописано отрезание цифр перед посылом в транк?
 Заголовок сообщения: Re: Отрезание цифр
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:38
sergey15g писал(а):
... в какой команде прописано отрезание цифр перед посылом в транк? ...
Вероятно в LCR. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:42
А это смотря как в нумерационном плане (СМ200) организован выход на 6ХХ. Вариантов несколько.
Скорее всего это LCR3 (А129), тогда надо просмотреть как именно он запрограммирован, дойти до команды 8А5ХХХ и посмотреть, что прописано под значением 153... Но могут быть и варианты...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:50
Смотря как устроен выход на Астериск. Скорее всего, 20-й командой шестерка отправлена в LCR: что-нибудь типа 200>6=A126 (или A127, A128) или 200>6=A129. В первом случае шестерка умирает, выполнив свою миссию уже на этом этапе. Признаком такого варианта может служить непрерывный гудок, продолжающийся после набора "6" до набора следующей цифры.
Во втором случае (LCR группа 3) код доступа (всё та же "6") не пропадает, а по умолчанию - добавляется в набор. В таком случае гудка после набора "6" - не будет. Если Вы уверены, что "6" в Астериск не приходит, значит она отрезается либо в NEAX средствами LCR (командами 8А), либо в Астериске на входе.
Возможны также другие варианты маршрутизации в PRI, все они на первом шаге связаны с командой 20, и следовательно, - наиболее вероятен вариант, где "6" является кодом доступа к исходящим линиям (как в первом варианте).
Итожим.
Вероятнее всего, в команде 20, ну и возможно (при 200>6=A129) - в командах 8A.
Следует заметить, что устраивать стык NEAX - Asterisk на протоколе PRI, на мой взгляд, плохая идея. QSig, например, здесь смотрелся бы куда уместнее.
PS. Пока создавал опус, коллеги опередили :D . Ну да я , вроде, не противоречу...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:04
Прежде хочу сказать спасибо что откликнулись!
Я понимаю что лучше разрулить через LCR, но на данном этапе выход на 6 организован прямым выходом в транк, т.е. 200 - 6:111. Я так понимаю что при использовании этого варианта о корректности отдачи номера можно забыть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:12
Если Вы хотите набирать 6ХХ и отдавать в поток эти же три цифры, то разумеется.
Тогда единственный путь решения - это LCR3. Но ведь в Вашем случае можно набирать 66ХХ, тогда передаваться будут три цифры без первой 6-ки...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:36
Mr.Bean, легче научить медведя плясать и петь чем девочек из отдела телемаркетинга набирать вместо 3-х цифр 4 )))) Они частенько 9 для выхода в город забывают набрать... А резкое перестроение системы и их привычных наборов скажется отрицательно прежде всего на нас ))) Значит LCR... А почему собственно LCR3? Просто изначально хотел задействовать 2, но после ваших слов появилось некоторое сомнение...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:10
Потому, что
NEAXMAN писал(а):
Скорее всего, 20-й командой шестерка отправлена в LCR: что-нибудь типа 200>6=A126 (или A127, A128) или 200>6=A129. В первом случае шестерка умирает, выполнив свою миссию уже на этом этапе....
...Во втором случае (LCR группа 3) код доступа (всё та же "6") не пропадает, а по умолчанию - добавляется в набор...
Иными словами, только в А129 анализируется первая набираемая цифра.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:16
Mr.Bean, спасибо за разъяснение! Пошел делать группу....
