Текущее время: 02 ноя 2026, 13:27
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 16:06
Добрый день, надо подключить всего один ip-телефон в АТС, никаких спец.плат нет, VPN нет, интернета нет, напрямую, через локалку. Вроде бы просто, но в документации я сразу утонул: там транки, платы, примеры организации взаимодействия нескольких атс через ip-канал - вобщем, вещи нужные, но не помогают. Может, есть какой-то простой и доступный метод?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 09:40
Для работы Voip нужна карта IP кодеков. Посмотрите, точно не установлена ???
(PZ-32IPLA или PZ-64IPLA, PZ-128IPLA) Устанавливается на плану процессора.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 10:59
PZ-VM21 - установлена, больше ничего. Значит, надо докупать?
Если докупать, то варианты такие:
PZ-32IPLA Карта 32 IP кодеков PZ-32IPLA 560
PZ-64IPLA Карта 64 IP кодеков PZ-64IPLA 1032
PZ-128IPLA Карта 128 IP кодеков PZ-128IPLA 1769
( с сайта http://www.sv8100.ru/component/option,c ... Itemid,78/)
32, 64, 128 - это количество одновременно разговаривающих абонентов, или вообще максимальное количество ip-абонентов? Деньги достаточно серьёзные, жаль будет купить самую дешёвую карточку, а через год выкинуть, и покупать более мощную...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 11:25
Индекс карты IPLA - это количество разговорных каналов. Еще придется купить лицензии IP Terminal.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 12:02
Вроде так.
Спасибо, будем покупать! А каким софтом можно пользоваться - любым, или Soft Phone? Нет ли смысла купить лицензии на Soft Phone + Enhance PKG LKS-SP E Client, чтобы совсем было правильно?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 17:23
Усли подключаете Soft Phone, то нужна указанная лицензия и программа Desktop Suite, другие Soft Phone для NEC в этой станции работать не будут. Если вы подключаете какие-то другие программы, подключаемые по SIP протоколу (например: X-Lite), то нужна лиценция на SIP абонента стороннего производителя.
