Текущее время: 24 окт 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: PoE на IP-R UNIT для DTR 32D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 19:45
ПРОБЛЕМА!!!
Второй раз накалываюсь с попыткой поднять системник по POE.
Первый раз пытался заветси с комутатора Netgear NS108P. НИФИГА!
Поднял только с "тупым" инжектором от D-Link DWL-P200.
Сегодня привезли под заказ Zyxel ES-3124PWR и ТА-ЖЕ ФИГНЯ!!!
Не подымается!!! Горит линк на комутаторе а POE не ловит!!!!!
Если адаптер от системника NEC официально поддерживает POE, то почему он не работает с официально выдающим POE оборудованием????
Через пару недель все должно робить!!! (надо поднять 4 системника с юнитами)
Чего делать??? Вешаться???
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Re: PoE на IP-R UNIT для DTR 32D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:21
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 07:06
Ихде купить и скока стоит этот ILPA-R UNIT???
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:38
т.е. ITR-32D-3 должен работать с любыми комутаторами PoE...??? полюбому ???!!!
я спрашиваю ,поскольку этот аппарат "аналогичен" DTR-32D + IP-R Unit...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 12:40
А есть така-же табла по ITL аппаратам для 8000 серии....???
Будут они СТАНДАРТНУЮ PoE хавать или нет....????
Военная мудрость.
