Текущее время: 29 июн 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Подключение второго потока
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:22
Уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть двухпимовая станция с одним ISDN-потоком (плата SPN-DTB(PRT)-A(AP), слот 8 PIM0).
Возникла необходимость подключить второй поток с использованием комплекта плат PN-30DTC-A + PN-SC01. Точнее говоря, перенести сюда этот поток, вместе с этими платами, из другой, работающей станции (там они стоят в PIM0 слоты 8-9, поток единственный).
При этом, хотелось бы установить платы второго потока в PIM1, слоты 8-9.
Вопросы таковы.
1. Что нужно изменить в свичах этих плат, чтобы учесть новую ситуацию (т.е, то, что это второй поток, и что устанавливается в PIM1)?
2. Учитывается ли PIM1 каким-то образом при программировании настроек потока?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение второго потока
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 17:21
А почему не в PIM0? Чтобы амфенол не расшивать?
Если Вы будете брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового, то карты вполне можно установить в PIM1.
Необходимо правильно расставить piano keys на карте SPN-30DTC в соответствии с приоритетом по синхронизации (нижние два свичика).
Ну и поворотные rotary свичи в соответствии с программированием потока...
Нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 19:22
Mr.Bean, спасибо за ответ.
Но хотелось бы уточнить.
В каких случаях можно брать синхронизацию по-прежнему с действующего потока, а не с нового?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:05
Обычно, если два потока от разных провайдеров, то синхронизацию стараются брать от более крупного или надежного, одним словом того, кому больше доверяете.
Если потоки от одного провайдера, то разницы практически никакой нет...
Не помню насколько, но крайне желательно карту потока, с которого берется синхронизация в первую очередь, установить в PIM0.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:27
Mr.Bean, ещё раз спасибо.
Поскольку в данном случае провайдер один, то, очевидно, можно опираться на существующую синхронизацию.
Короче, буду пробовать так, как задумано.
Что касается причин установки в PIM1, то это, как Вы и предположили, существующий амфенол. Лень - двигатель прогресса ;) Точнее, не лень, а рациональный подход :)
Относительно свичей:
правильно ли, если это второй поток, то на карте 30DTC SW1 - OFF, SW2 - ON?
И надо ли что-то менять в свичах первой карты, той, которая рулит первым потоком?
Николай
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:01
именно так, если мы говорим о Piano Key SW
нет, не надо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 14:19
Второй поток поднялся.
Но связи по нему нет. Ни входящей, ни исходящей.
Провайдер говорит, что поток, в общем, чистый, но периодически идут слипы. Т.е., дело, вероятно, в синхронизации внутри моей АТС.
В связи с этим, вопрос:
Как, всё же, правильно расставить свичики на платах DTB(PRT) и 30DTC, а также на главном процессоре, чтобы всё синхронизировалось по-человечески?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 18:59
Если я все правильно понял, то свичи у Вас расставлены корректно:
На карте DTB в PIM0 - нижний свич piano key вправо
На карте 30DTC в PIM1 - нижний свич влево, второй снизу вправо
Думаю, что отсутствие связи происходит тем не менее не по вине слипов, тем более, что они по словам провайдера, носят периодический характер.
По индикации на SC01 D-канал поднят?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 11:23
Да, по индикации на SC01 D-канал поднят (верхний мигает зелёным, нижний первый горит непрерывно зелёным).
А связи нет :(
По роуту, приписанному к новому потоку, нет выхода наружу, а входящие звонки отбиваются.
Причём, если физически поменять потоковые кабели между платами, то связь будет нормально работать по "новому" потоку через "старую" плату.
Всё же, вероятно, дело в каких-то программных настройках для новой платы (точнее, пары плат). Проверял пошагово раз пять. Понять бы, что упущено...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 11:56
Первым делом проверяйте команды АА14 и АА15. В них существенное отличие совмещенной карты от связки двух карт...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 11:36
И всё же ничего не выходит...
Второй поток исправно живёт, но связи таки нет.
Анализатор протокола у провайдера при входящих звонках на этот поток говорит, что-де требуемый канал не существует.
При этом у меня вроде как всё должно существовать:
- через 0701 все транки прописаны (0701>0401...0431>D131...D162),
- через 3000 все транки приписаны к роутам (3000>131...146, 148...162>50 3000>147>51)
- через 3007 транки проидентифицированы (3007>131...146, 147...162>30...59)
- через 3002 и 3003 транки определены, как ISDN (3002>131...146, 148...162>18)и (3002>147>31)
- настройки плат AA06>04>24 AA14>04>1 AA14>05>1 AA15>04>1
- а D-каналу присвоен номер "1" 0608>1>05 3593>50>01 A900>1>147
- ну и 200>0>150
Что же такого я не предусмотрел?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 12:03
Вот тут, пожалуйста, поподробнее...
Должно быть:
3007 > 131 : 000
3007 > 132 : 001
3007 > 146 : 015
3007 > 147 : NONE
3007 > 148 : 016
3007 > 162 : 029
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 14:38
Неправильно написал.
На самом деле, у меня
3007 > 131 : 030
3007 > 132 : 031
3007 > 146 : 045
3007 > 147 : NONE
3007 > 148 : 046
3007 > 162 : 059
А номера 000...029 закреплены за B-каналами первого потока. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 15:47
e-nick писал(а):
Или я не прав?
Не прав. Поэтому и поток не работает. У каждого потока свои индивидуальные CIC транков.
Самое досадное, что на форуме это не раз и не два уже обсуждалось. Взять хотя бы недавнюю тему (9-ое сообщение):
viewtopic.php?f=3&t=1269
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:44
Спасибо. Действительно, досадный промах...
Буду пробовать.
