Текущее время: 30 апр 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Народ и снова про пароль
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 14:05
Пользуюсь матворксом надо что бы при дозвоне спрашивало пароль а без него програмиьт нельзя было
и в чём смысл комманды CM03?
 Заголовок сообщения: Re: Народ и снова про пароль
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 01:38
Что-то не понял, что хотите: дозвон, пароль, матворкс, дозвон с паролем, дозвон с матворксом....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 08:55
Grigory
Хотят установить пароль для удаленного доступа при модемном соединении.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:10
acid9999 писал(а):
... в чём смысл комманды CM03? ...
Хоть это и не прилично, но отвечу вопросом на вопрос.
Что именно Вам не понятно в СМЫСЛЕ этой команды?
В документации чёрным по белому написано:
FUNCTION:
This command is used to enter a password which allows the authorized personnel to access commands
in accordance with preassigned authorization levels.
Если с английским проблемы, то даже такой сервис как http://www.translate.ru даёт вполне понимабельный перевод.
ФУНКЦИЯ:
Эта команда используется, чтобы ввести пароль, который позволяет авторизованному персоналу получать доступ к командам
в соответствии с предписанными уровнями авторизации.
P.S. На всякий случай напомню, что слово команда пишется с одной буквой М.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:49
Mr.Bean, Я тоже об этом думал. Ну сказал бы он по-русски. Но мало ли что ещё под этим подразумевается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 10:07
Grigory писал(а):
...Ну сказал бы он по-русски. Но мало ли что ещё под этим подразумевается...
Грамотно сформулированный вопрос уже содержит в себе половину ответа...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 10:50
Господа спасибо разобрался разница если по русски в этой команде в том что пожно на разных уровнях привелегтй ограничивать управление станцией уж если дословно )))))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 11:15
Или точнее: указать, какие команды разрешить/запретить редактировать для каждого уровня.
И напоследок: команда выбирается только целиком: часть команды запретить программировать нельзя.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 15:09
ээ ну да ну так круто ненадо впринципе все и сразу проще и нужнее на самом деле мне
