Текущее время: 19 апр 2026, 11:25
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:10
Есть 2400 IPX R.25. Вопрос:
1. Может ли станция полностью переделывать АОН на транзите PRI-PRI? Т.е. по одному потоку приходят номера с одним АОНом, а в другой поток уходят с другим общим АОНом, устраивающим оператора.
2. То же самое, только приход из нескольких 2000IPS (у каждой свой АОН) по CCISviaIP, а уход в город по PRI (с одним общим АОНом, устраивающим оператора)?
Всем заранее спасибо. Готовых решений не надо, ткните носом, где почитать, или как называется фича (если таковая предусмотрена и существует). Документация есть.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 11:52
Ничего ближе этого: ISDN Feature Programming Manual --> SUPPLEMENTARY SERVICE --> [I-50] ISDN CLI WITH CALL FORWARDING OUTSIDE - мне найти не удалось, а это, к сожалению, - не является прямым решением Вашей проблемы :( . Да и действительно - в IPX возможность назначить АОН транку, как в IPS, не предусмотрена. Поэтому, с I-50 можно попытаться что-то поискать на тему переадресации виртуального телефона на неполный внешний номер, но даже если что-то и получится, сомнительно, что такое решение можно будет использовать как стандартное.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:50
Спасибо большое за ответ. Вообще, начав работу с 2400IPX после 2000IPS все больше и больше неприятно удивляюсь, что многие полезные вещи реализованы в 2400IPX либо криво, либо через ж...., либо вообще никак. Не считайте за флуд, так, крик души...
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:56
Ничего удивительного! Чем меньше система, тем более гибкой ей приходится быть - закон природы :) . Тем не менее, определенные возможности есть и в IPX. Кстати, к области Ваших вопросов, вероятно относится и ISDN Feature Programming Manual --> SUPPLEMENTARY SERVICE --> [C-164] CCIS Tandem Call-Calling Party Number (CPN) Delivery to ISDN and Q.SIG Networks.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:11
Спасибо еще раз за участие и помощь!
С уважением, Михаил
