Текущее время: 15 сен 2026, 20:56
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 14:25
Мне нужно переадресовать входящий из города, если абонент занят/не отвечает на соседа/ку в этом же кабинете. Но внутренние не перебрасывать. Как это можно реализовать? Нашёл фичу HUNT, но что-то не разобрался. Может есть у кого такой опыт?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 14:53
Есть команда 24-09 для установки фиксированных переадресаций в разных вариантах для каждого абонента. К этой же команде относяться и установки переадресаций с помощью кодов из нумерациооного плана. Поэтому, если установлена переадресация командой 24-09, то ее можно снять с телефона через соответствующий код.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 06:48
Правильно ли я понял, что для переадресации звонков из города, например, занят/не отвечает нужно:
выставить тип переадресации
24-09-01 4 Call Forwarding busy or no answer, затем
24-09-04 CO Call Forwarding Busy Destination (или выбрать 24-09-03?),
и указать внутренний номер, на кого будет сваливаться переадресация.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:07
Для переадресации с помощью команды 24-09 по занятости/не ответу по городским линиям необходимо:
24-09-01 - 04
24-09-02- XXX (по неответу)
24-09-04 -XXX ( по занятости)
24-02-03 - системный таймер перехода по неответу (10 сек.)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:14
Эх... Чуть-чуть не угадал... :P
Спасибо.
