Текущее время: 26 авг 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по DSS консоли.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 17:43
Клиент приобрел 60 кнопочную консоль подключил работает, но есть вопросы.
1. Можноли выполнить отбой не принятого звонка тойже конопкой на консоли (Пример нажал кнопку на консоли пошли посылки вызова, абонент не отвечает нажал эту же кнопку закончил звонок).
2. Не работает второй "зеленый" индикатор на консоли, на 56 кнопку F1052 прописан.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по DSS консоли.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 18:06
1. Нет, только SPKR на Dterm
2. Для какого режима предполагается использовать консоль? Например, для DND - нужна F1053, для Message Waiting - F1049, и т.д. (см Command Manual, CM97). Кроме того, проверьте 08>265; 274=0.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 10:13
По второму вопросу мне нужно только чтобы индикатор работал только при входящем звонке. По форуму посмотрел, вроде достаточно прописать F1052. И еще вопрос, обязательно ли прописывать на 56 кнопку или можно на какую-нибудь другую?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 10:38
Зеленый индикатор к этому отношения не имеет. При входящем звонке на Extension (или на Station, в зависимости от 08>269), назначенный на DSS-клавишу, этот Extension (Station) переходит в состояние BUSY, и клавиша индицирует это состояние зажиганием КРАСНОГО (ни в коем случае не зеленого) светодиода. Зажечь зеленый светодиод DSS-клавиши для индикации занятости никакими усилиями не удастся - они не для этого предназначены.
Зеленые индикаторы консоли работают ТОЛЬКО в особых режимах, например - для индикации абонентов, находящихся в DND, USD BUSY OUT, и т.п., для чего на клавишах 57, 58 или 59 (и только на них) должна быть назначена функция перевода консоли в соответствующий режим (см. Feature Programming Manual, e-pages 315 и 1256, и Command Manual, e-page 602).
Ничего такого я в данном форуме не обнаружил, что и правильно!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:50
Ок. спасибо. Понял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:51
И последний вопрос, а номера быстрого набора как я понял на консоль тоже не прописать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 13:59
Вообще-то - нет. Но для особо сильно уважаемых абонентов (или за очень отдельную морковку) можно, думаю, попробовать назначить виртуальные номера с переадресацией во вне, и прописать их на клавиши. Требует экспериментов, поэтому обещать заранее клиенту - не советую.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 14:09
А я, кстати, так и делал: прописываю виртуальный номер под кнопку, затем в команде Е600 ставлю переадресацию на городской номер. Работает на ура. Уже года 4 не "тревожат"... тук-тук-тук.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:14
Ок надо попробовать, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
