Текущее время: 17 апр 2026, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 11:34
Станция SV8300
Про выделение памяти для клавиш есть в ветке по станции IPS2000(выделяется так же только цифр в номере ячейки больше)
Задача была - повесить на клавиши быстрого набора внутренние номера, но при этом чтобы они светились когда абонент занят.
Пробовал настраивать по CM94 - не получилось в результате использовал только команду 73(для выделения ячеек памяти)
Прописал напрямую внутренние номера(вместо "ссылок" F11xx) 9000-ext,[key01..key11]-[ext01..ext11]
Затем через PCPRO(вкладка SystemData, но можно и через командную строку вкладка Command) выставил для тех клавиш, на которых нужна индикация, в CM90[01,02,03,04]-ext,[key01..key11]-[2,1,0,0]
Для консоли клавиши прописывал через 97 команду.
Затем чтобы была на них индикация выставил 08-[274,265,269]-0
из ответов в теме:
Для индикации аналоговых телефонов нужно выставить соответствующую настройку в команде 1205.
Для индикации транка(например связанного с C.O. линией) необходимо выставить соответствующую настройку в команде 3018
Последний раз редактировалось Kovipe 19 мар 2018, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 15:46
Совсем забыл:
К сожалению, занятость показывается только у IP телефонов, у аналоговых нет.
Может кто-то знает, как для аналоговых сделать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 09:09
[quote="Kovipe"][u]Совсем забыл:[/u]
Может кто-то знает, как для аналоговых сделать?[/quote]
Точно IP? А не multiline?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 12:41
имелось ввиду, что если на кнопку повесить номер с аналогового порта, то не будет понятно занят он или нет, поскольку не будет индикации на кнопке. А если повесить номер IPтелефона, то индикация будет.
Или я не понял ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:52
а примечания из мануалов были учтены?:
NOTE 1: If the station number is assigned to One Touch keys using 1000-Slot Memory Block
number 04-19 (16000 Memory Parcels), the lamp does not show the busy state.
NOTE 2:When Consecutive Speed Dialing is provided using the One Touch Keys, the same memory
area must be assigned on CM73 and CM94.
С Уважением, Евгений
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:55
да - это было учтено.
И, как я уже писал, прописывание в CM94 не дало никакого эффекта, поэтому я совсем отказался от её использования
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 13:51
Рекомендую почитать - очень познавательно: viewtopic.php?f=3&t=760&start=0&hilit=mike1
Что касается консоли: будет индикация в том случае, если консоль прописана как DSS-console. Add-On состояние абонента не показывает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:21
Пытался настроить также как для IPS2000 - не получилось... увы
да для консоли то проблем как раз нет, проблема с отсутствием индикации в случае если на клавишу "повешен" аналоговый ext
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 09:11
Уж сколько раз твердили миру... (это эпиграф :) )
Это Вы не "номера прописали напрямую", а назначили клавиши Dterm как SubLine. Каждая такая клавиша делает Dterm аппаратом, "параллельным" тому абоненту, номер которого прописан на ней. Индикация занятости, кстати, в этом случае должна работать вполне корректно, если не забыть указать для абонента аккомодацию к Dterm (команда 1205), вот только позвонить на самого себя - не получится... А чтобы получилось, нужно выполнить строго всё то, что указано в многочисленных предоставленных Вам указаниях на темы, да и просто в документации, только именно ВСЁ, а не "вместо ссылок F11xx..."
В данном случае, как в легкой атлетике - нужно выполнить один тройной прыжок, а не три прыжка в длину, и тем более - не два, как получилось у Вас.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:16
Иногда лучше сделать свой прыжок или даже два, чем прыгать тысячу раз по темам форума собирая из многочисленных советов один. И написать так чтобы это было понятно всем остальным, без лишних витьеватостей и присказок
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 04:45
А вот это зависит от того, как задан вопрос. И на этом форуме достаточно примеров как вопрошающему, прежде чем получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ на заданный вопрос, задают много уточняющих вопросов. Так что правильно заданный вопрос - половина правильного ответа.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:21
Доброе время суток!
Чтобы не создовать новой темы хочу спросить здесь.
Подскажите комбинацию клавиш и пароль сервисного меню DT-700.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:25
там вроде как клавиша Menu есть, остальное всё без пароля.
Только для в хода в Configuration нужно ввести пароль 6633222 пользователь там по умолчанию уже должен быть написан - Admin.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:55
Большое спасибо Kovipe.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 11:37
вообщем как вывод: для индикации аналоговых нужно включить аккомодацию команда 1205
(выше об этом было уже сказано, но как-то теряется среди ответов)
