Текущее время: 26 авг 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: pri-pri транзит аонов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:21
NEC 2000 IPS версия процессора 12, выход в сеть ОП через поток pri, к NEC через поток pri подключен Астерикс, звонки из города на Астерикс проходят и в город с Астерикс через NEC тоже, но при этом аоны при звонке с Астерикса в город через NEC нет, хотя при звонке с астерикса на Dterm омер звонящего высвечивается. Кто-нибудь знает как заставить это работать
 Заголовок сообщения: Re: pri-pri транзит аонов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:30
Настройте функцию CLI Transparency (ISDN System Manual) и все должно заработать...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:49
на 12 версии команда 35281 не работает, может можно как-то по другому настроить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 17:50
"CLI Transparency
Series 3800 software required"
Отсюда вывод - R13 или R14 :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 22:06
Да,сорри, когда читал сообщение на версию не обратил внимания...
Одна мысль есть. Завтра пошуршу по своим записям - может и выйдет чего...
Ну а если не выйдет, то, пожалуй, только апгрейд...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 08:58
Нет... Что-то как-то никак иначе не получается... Думаю, что только апгрейд до 13-14 версии...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 10:37
Спасибо за участие. А сколько стоит апгрейд и кто это может сделать, не будет ли стоимость апгрейда соизмерима с новой карточкой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 12:34
Стоимость апгрейда гораздо ниже замены процессора, поскольку не включает стоимость железа и стоимость работ по переносу базы данных. Тем не менее, выполнение апгрейда требует остановки АТС на срок 20-25 минут, это обязательно следует иметь ввиду. Если такая остановка связи критична и требует выполнения в нерабочее время (ночью, в выходные), то стоимость соответственно возрастет. Кроме того, апгрейд не может быть выполнен удаленно, поэтому стоимость будет разной в зависимости от локализации АТС (учтутся командировочные расходы, если они потребуются).
Конкретика - в отделе систем связи компании "Эдванс" (812)449-7775, (как вариант, разумеется :) )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:31
Люди, просветите! Я так понял, что у уважаемого vtk, NEAX стоит между сетью ОП и Астериском. А как же звонки ходят между двумя пираями? Я то всегда думал, что NEAX не транзитная станция, и для того, чтобы пробросить входящий звонок с одного пирая на другой пирай, надо сначала терминировать его на какой-нибудь EXT. Какой способ использует уважаемый vtk, чтобы пробросить вызовы на Астериск, через NEAX, с одного пирайного рута на другой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:47
Так а LCR-то зачем? Через него и работает все... Беда в том, что 2000IPS мастером не умеет работать (официально), а если он slave для каждого из потоков, то почему нет? Вот только транзит АОНов до 13-го релиза корректно не отрабатывался... Ну, собственно, и сами транзиты надо разрешить в СМ360
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:44
А-а-а-а! Кажется дошло. То-есть пирайный рут Астериска вполне можно рассматривать как цисовский рут, если бы вместо Астериска, за NEAX -ом стоял ещё один NEAX. А вот тогда интересно, можно-ли два NEAX 2000 IPS R.13 связать не по CCIS, а по PRI? И сам себе отвечаю: « Нет, нельзя, т.к. один из NEAX –ов должен быь мастером, а так как мастером он быть не может-значит нельзя». Я прав?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 20:25
Я прав?
Номинально - прав...
На форуме есть топик на эту тему... Сейчас лень искать... Рекомендует или нет производитель (NEC) псевдо-соединение двух 2000IPS по потоку с сигнализацией ISDN PRI, можно прочитать там...
В двух словах - соединить два НЭКа по ISDN PRI можно, но работать такая связка будет с некоторыми ограничениями. Проще все же воспользоваться CCIS-ом, специально для этого и разработанным.
Какая разница - какое оборудование установлено с той стороны...?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:52
Всё ясно. Спасибо.
