Текущее время: 27 авг 2026, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подключение потока
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:14
A900>0:015 вернул обратно в 015 находится на 04
0608>0:04
после замены на 054 у абонентов пропала связь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 10:49
0608>0:04
Странно... правда :wink:
Я же вроде однозначно предлагал:
Надо:
A900 > 1 : 054
Вы хоть читайте внимательно.
Вообще, уважая Ваше желание попытаться запрограммировать поток самому, тем не менее очень советую при этом изучить документацию по данному вопросу. Вы же просто наобум подставляете значения в готовый пример программирования, что в корне неправильно.
Еще ошибки:
3002 > 054 : должен быть 31
3590>11:3
3590>12:должно быть 3
0608>0:04 - это для первого потока
0608>1:05 - это Вам надо сделать для второго потока, поэтому я и написАл, что не вижу этой команды
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:59
Все исправил все ошибки которые я допустил ранее
сейчас у меня происходит такое
при включении платы PN-DTB
загорается индикатор FRM и не гаснет
3-и раза проблескивает и гаснет индикатор RMT
20 секунд горит индикатор LC и гаснет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 19:42
1. Положение свичей и джамперов на карте проверили?
2. На кроссе к соответствующим парам что-то подсоединено?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 20:45
я разобрался в чем проблема проблема с CRC4
Установил
3589>11:1
3589>12:1
на плате PN-DTB загорелся LC
но вот проблема до этого стол "0" я решил проверить что будет происходить с 1-ым потоком на PN-30PRTA при рестарте платы она не завелась ошибка FRM
после этого проделал обратное действие
3589>11:0
3589>12:0
перезагрузил 1-ый поток он заработал
выходит что на первом включен CRC4?
У меня задача стоит расширить основной поток вот сейчас думаю возможно ли это сделать если взять другие номера внешних маршрутов допустим для B-Chanel 13 а для D-Chanel 14
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 20:46
а первый поток так и останется на 11 и 12 маршрутах
