Текущее время: 25 окт 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Нет аварийной сигнализации на PIMe
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006, 10:39
Коллеги, подскажите!
Устанавливаю аварийным ситуациям какой-либо класс, что бы выводилась индикация на MN, MJ лампочки на пиме. Команда, например
<ST>EA2<DE>01<DE>2<EXE>
т.е. рестарт системы ставлю критической ошибкой с выводом на индикацию
Стартую запись аварийных сообщений:
<ST>08<DE>450<DE>1<EXE>
Устанавливаю затирать старые сообщения об ошибках новыми:
<ST>08<DE>451<DE>1<EXE>
Делаю рестарт сиситемы. Просматриваю сообщения
<ST>EA0<DE>00<DE>
Аварийные сообщения в системе фиксируются, а на индикацию не выводятся. В чем может быть проблема?
процессор СР-24 В 3300R8-A1(RU)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006, 12:16
На счёт PIM не скажу точно. А на Dterm вывести можно.
Посмотрите команду 5116. Там как раз про индикацию на системник.
Далее, в команде 90 назначается на одну из кнопок функция Alarm Display (F5020).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006, 15:13
Я бы с радостью попробывал, но в системе нет цифровиков. Только аналогывые абоненты.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006, 16:08
Есть несколько траблов, на которые система реагирует не так, как просишь, а так, как она считает нужным. Рестарт - яркий представитель этой плеяды. В MATWorX эти траблы можно спрогнозировать - для них приведены "рекомендованные значения", и заставить NEAX отойти от них мало кому удается.
Попробуйте убедить себя на другом трабле - например, выдерните какую-нибудь карту (только не ЦП) :!:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006, 17:52
Т.е. Вы хотите сказать, что заставить станцию реагировать на эти траблы как-то по другому не получится? И что установка класса аварии командой EA2 не на что не влияет?
Что понимается под словом "спрогнозировать"? И как вообще узнать на какие траблы система будет реагировать как хочу я, а на какие по своему усмотрению?
Я так понимаю выдергивание платы - это трабл из плеяды "упрямых", на который система среагирует так же по своему усмотрению?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 00:45
А поробнйте откусить красный провод на шлейфе который идет от блока питания на общую плату?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 09:40
Откусить я его не смогу, по причине того что он уже откусан. Такой провод приходить в комплекте с подставкой и крышкой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 10:19
Это кабель PWR CNT CA-E. Он внедряется в 0 PIM. И по "умолчанию" красный провод откушен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 17:01
да топором лучше по нулевому пиму попробуйте сразу :D
а по сути - кроме ресета еще что-нибудь выловить удалось, на что система не дает индикации? Просто ИМХО ресет вроде сам собой не происходит, чего его индицировать... у меня вот индикация работает на то, что надо, т.е. например на падения потоков.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 11:51
Просто посмотрите, регистрируется Ваш ресет хоть как-нибудь, а заодно и другие траблы. Вероятнее всего, никакой проблемы, кроме реакции на РЕСЕТ, и не будет. Если NEAX и PC под рукой, то эти вопросы быстрее задать самой системе: получите неопровержимые и точные ответы, причем гораздо быстрее, чем от людей.
