Текущее время: 02 ноя 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помощь в настройке sv8100
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:02
каким образом можно привязать городские номера к местным?
 Заголовок сообщения: Re: помощь в настройке sv8100
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:10
Городские номера к вам приходят как ? Поток или СО ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:28
приходят потоком
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:47
Посмотрите описание фукции Direct Inward Dialing (DID) во Features мануале. В простом варианте команды: в 22-02 - поставить DID на все транки, 22-09- указать кол-во цифр, а в 22-11 получаемые цифры (22-11-01) направить на нужного абонента (22-11-02).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:53
спасибо большое..разобрался...а каким образом можно закрыть исходящие звонки на городские номера с местных номеров?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:57
не подскажите для чего идёт привязка городских номеров к местным во вкладке:
21-13 : ISDN Calling Party Number Setup for Extensions
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:07
АОН, судя по тексту...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:25
Да. это АОН для Ext. Аон(clip) для транков 21-12. АОН ext. имеет приоритет перед АОНом транка.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:42
спасибо огромное!!!...а каким образом можно закрыть исходящие звонки на городские номера? по умолчанию со всех местных номеров можно звонить в город
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:19
14-07
15-06
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:00
подскажите как привязать один городской номер на два местных?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:36
Если поток, боюсь, только через department group (11-07, 16-xx). Еще если интересует по N/A или занятости, можно в 22-11 назначить(22-11-04,22-11-05,22-11-06).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 12:22
ставлю в 22-11-4 busy/no answer
22-11-5 указываю местный номер
никакой переадрессации не происходит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 07:32
подскажите каким образом привязать один городской к двум местным номерам в department group...как настроить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 13:18
Здесь обсуждалось:
viewtopic.php?f=23&t=1187
