Текущее время: 14 авг 2026, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SIP на 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 22:15
Коллеги, получалось ли у кого нить зарегистрироваться на SIP-proxy по логину и паролю?
Сколько ни бился, не регистрируется. Пришлось статически зарегистрировать по IP-адресу. Но не во всех ведь случаях это возможно. Хочется зарегистрироваться на SIPNET, а там требуется аутентификация.
Последний раз редактировалось mike1 21 сен 2010, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SIP на 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 19:25
Буквально на днях занимался этим вопросом.
Несмотря на то, что в документации SIP Trunk System Manual очень, казалось бы, подробно описана процедура соединения и с DNS и с регистрацией, ни то ни другое, похоже, в 2000IPS по крайней мере на существующих релизах, не работает. Эта информация подтверждается и из других источников.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:43
А каков, все-таки, окончательный вердикт по этому вопросу? При статической регистрации по IP да, работает? А вот с авторизацией? Хотелось бы услышать инженеров Эдванса по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:16
Да все работает, и с регистрацией, и без. Насчет документации - согласен, не слишком подробно. Однако, работающие стыки с регистрацией - есть, и не один...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:33
Попробуйте прописать IP адрес в 2000IPS удалённого обьекта в команде ВА30.Должно заработать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:34
Спасибо, уже обнадеживает.
А можно чуть по-подробнее? Возможно, авторизация работает не на всех релизах, или быть может это зависит от версии firmware карты?
Хотелось бы услышать на каких версиях и релизах у вас есть рабочие стыки с авторизацией?
Ну а если бы вы показали показали листинг настроек, с которыми у вас это работает, то моей благодарности не было бы границ, да, думаю, и не только моей. :) Т.к. у многих на практике не получилось добиться регистрации с авторизацией на sip-сервере.
Еще раз повторюсь на всякий случай: интересует именно авторизация. Т.к. при статической регистрации по IP-адресу у меня тоже работает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 10:56
Была практика на 14R.Напишите пожалуйста свой листинг.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 11:52
К сожалению, это было почти год назад и та станция стоит в другом городе. Листинг ее настроек сейчас выложить не могу.
Но раз вы говорите, что это работает, то в ближайшее время попробую у себя в офисе. Отпишусь.
Про 14-й релиз я понял. А что касается firmware самой платы? Они все с одной версией, или есть разные?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 12:34
Этим вопрсом не занимались. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 11:52
Добрый день.
Поставил в свою станцию 8IPTA и попробовал зарегистрировать ее на sipnet вместо внешнего IP-шлюза на имеющемся аккаунте.
Регистрации не получилось. Плата пингуется.
Станция R14 SC3713 P1, плата SC3591 B1.
Вот листинг настроек станции:
050>04:46-
051>04:1-
058>04:0099-
0607>0:04-
0701>0400:D004-
0701>0401:D005-
0701>0402:D006-
0701>0403:D007-
0701>0404:D008-
0701>0405:D009-
0701>0406:D010-
0701>0407:D011-
08>028:0-
08>078:1-
08>253:0-
0A00>00:040-
0A01>00:188128028***-
0A02>00:255255255***-
0A03>00:188128028***-
0A60>00:212017013196-
0A61>00:212017001065-
14>00127:D254-
3000>004:02-
3000>005:02-
3000>006:02-
3000>007:02-
3000>008:02-
3000>009:02-
3000>010:02-
3000>011:02-
3590>02:0-
3591>02:0-
3035>004:001-
3035>005:002-
3035>006:003-
3035>007:004-
3035>008:005-
3035>009:006-
3035>010:007-
3035>011:008-
3500>02:00-
3504>02:2-
3505>02:1-
3509>02:03-
3520>02:00-
3583>02:1-
35163>02:1-
410>104:33-
A700>0:254-
A701>0:00001-
A702>0:00002-
A764>0:1-
A770>0:00-
A771>0:00-
A8>00002:0-
BA25>00:1-
BA30>00:212053040040-
BA31>00:05060-
BA32>00:NONE-
BA44>00:15-
BA45>00:NONE-
BA55>00:7-
BA70>00:0-
BA71>00:NONE-
BA72>00:*********-
BA74>00:******-
BA76>00:NONE-
BA86>00:1-
BA90>00:31-
BA91>00:7-
BA92>00:3-
BA93>00:NONE-
BA97>00:7-
BA98>00:NONE-
BA105>00:3-
BA108>00:0-
BA110>00:0-
BA111>00:1-
BA114>00:1-
BA117>00:1-
BA119>00:02-
BA120>00:1-
0A78>00:0-
BA121>00:02-
BA122>00:04-
BA21>00:0-
Если какие-то команды, относящиеся к SIP и указанные в мануале отсутствуют тут, значит я их не трогал и там стоят значения по умолчанию.
Заранее премного благодарен, если покажете где и что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 12:56
Здравствуйте! У вас регистрация большими буквами или маленькими?BA46>00-маленькие буквы,BA47>00:-когда большие буквы.В этих командах нужно набирать символами,в мануале проведена таблица.Вот пример:61656D74736970FFFFFFFFFF(aemtsip).Проверка команда BA45>00,что вы написали символами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 13:23
BA77>00>Набирать символами ,BA76>00>sipnet.ru- домен (проверка)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 14:40
Обязательно при регистрации должна быть команда ВА32>00>xxx.Это АОН для SIP по умолчанию.Желательно в команде ВА44 поставить 01. Можно в команде ВА45 указать SIP АоR такое же как и логин.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:12
Регистрация у меня цифрами 0020248453. Это SIP ID в терминологии sipnet.
Я прописал его сначала в BA72, а потом и в BA45.
Насколько я понимаю, и если верить документации, то маленькие и большие буквы здесь вообще не причем.
BA46 - это команда в которой прописываются ПЕРВЫЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа)
BA47 - это команда в которой прописываются СРЕДНИЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа)
BA54 - это команда в которой прописывается ПОСЛЕДНИЕ 12 знаков (кодированные в 24 символа)
Причем, как я понял, необязательно колупаться в этой Character Code Table. Можно по-человечески в данном случае прописать в команде BA45 и кодированные символы автоматически появятся в команде BA46 и BA47, BA54 (если имя AoR настолько длинное). То же касается и других подобных команд.
В BA77 как Вы и советовали прописал символами имя сип-сервера
Проверил, все верно:
COMMAND=BA76
BA76>00
BA76>00:sipnet.ru-
Тем не менее результата это пока не дало. Не регистрируется и все тут :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 15:15
После того как прописал BA32 и BA44 регистрация прошла успешно. Кто бы мог подумать, что для регистрации необходим E.164 Address...
Большое человеческое СПАСИБО :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
