Текущее время: 15 янв 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: пропадания по потоку
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 05:48
у приятеля из соседнего города возникли проблемы с потоком Е1
протокол CCIS7, организован по оптике, синхронизация от вышестоящей станции(NEC140IMX) не сбивается, есть альтернативный маршрут на туже станцию через другую 2000IPS транзитом.
при входящем вызове долго (до 2 сек.) тишина, потом вызов(таймеринги вроде в норме). Во время разговора может пройти сброс, иногда выходишь на поток и тишина. Перенабрал и выходишь нормально. Потом день два нормально и опять приколы. Физический поток протестировал-стоит как вкопанный. Помощь: коллеги дайте любые варианты кто сталкивался с похожими ситуациями, может отдалённо похожими, и как вы их решали. Почему вообще может так сбоить поток? Синхронизацию и физический стык отметаем, они проверены досканально.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 10:07
По поводу по крайней мере этого явления можно поискать причину в несогласованности скорости передачи в С-канале с одной и другой стороны. Не удивлюсь, если решение этой проблемы устранит и остальные.
Со стороны IPS - проверьте положение SW1 - 1...5 на PN-SC00 (CCH) или PN-30CCTA (смотря какая из карт применяется). Свич должен задавать такую же скорость, что и оппозитная сторона, лучше всего - 64 кб/с.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 13:51
спасибо за подсказку, обязательно проверю
тут мне ещё одну версию высказали, уж незнаю верить или нет...
дело в том, что маршрутизация была прописана в А126, потом в связи с увеличением направлений знакомый переписал по новой в А129.
в СМ200 указал следовать новым правилам и всё, старое удалять не стал решив что мешать не будет...
Так вот мне выскали теорему о том, что это где-то там сохраняется в станции и может влиять таким образом на работу выходов по потоку :o
Я бы плюнул на это, да только человек это высказавший не придурок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 14:21
я что то не пойму эту кашу CM200 и A126 это ясно , а вот A129 это должно быть CM203 а ни как CM200???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 05:36
это не каша, это салат
просто я неверно написал, конечно СМ203 на новые настройки...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 07:27
у меня была схожая ситуация поток стоит звонки проходят и тишина , все прописано A127 CM201 , CM200 оставлено как было в принципе. А дело всеже оказалось в потоке. Так что я согласен с NEAXMEN проверь согласованность канала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 12:49
Для CCIS это связано с одной из двух возможных причин:
1) не согласуются CICи по войсовым транкам с двух сторон (CM3035)
2) не согласованы CCIS ACM Timer (CM A710>0 для IPS и ASYD SYS-1 INDEX-129 для IPX)
Что до А126, А129 и СМ203, то если дело в этом, то трабл будет проявляться всегда для одних и тех же абонентов и никогда - для других (по крайней мере, мне так кажется).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 05:48
большое спасибо за высказанные версии...
предлагаю данную тему не закрывать, а постоянно обновлять
считаю что тема глюков исходящих и транзитных каналов всегда найдёт благодарного слушателя
по поводу начальной темы, то я тоже думаю траблы в настройках CIC(очень похоже-было у меня такое) СМ3035 и ACIC1 и всё что вокруг
скатаюсь, проверю на месте (это в соседнем городе)
обещаю написать чем кино кончилось...
 Заголовок сообщения: Достали зависания
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:07
Скажите пожалуйста, а возможно такое, что зависания потоков CCIS происходит из за программной или аппаратной нестыковки релизов и версий программного обеспечения процессора CP-20(CP-24) и потоковой платы DTC(или платы контроллера SC00).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:13
А в случае с FCCS пункт 2) необходимо ли выставлять ACM таймер для сети в ASYDN? Или достаточно выставить локально в ASYD?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:40
Софт для SC00 и вправду существует в двух модификациях - под ICS и под MX/IPS. Однако, если взять несочетаемые версии, то говорить придется не о ЗАВИСАНИЯХ, а о неработоспособности.
С ASYDN я бы не торопился. Трудно даже сказать, каким индексом это рулить, учитывая, что 92~158 - Not used.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 10:15
Вы наверно все-таки имели в виду в команде ASYD Index 189, а не 129? А можно поподробнее про версии софта SC00?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006, 09:25
Благодарю за поправку - Вы, безусловно правы! Index 189. По поводу ASYDN комментарии, однако, те же: 187~303 - Not used.
Что до версий софта SC00, то все просто: при одном и том же железе эта карта в NEAX7400 ICS model 100 / model 80 работала с одной версией софта, а начиная с NEAX7400 model 100MX - она же применяется с другой. Ни прямой, ни обратной совместимости не наблюдается: плата, вынутая из ICS (и благополучно в ней работавшая), будучи вставлена, скажем, в IPS, работу CCIS не обеспечит: несмотря на благостную индикацию, никакие вызовы не проходят. После замены софта все встает на свои места в IPS, зато обратно в ICS карту уже не вставить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006, 08:45
Спасибо за информацию. Скажите, а у Вас не проводят обучение программированию станций производства фирмы NEC на инженерном уровне (скажем как заменить софт на платах)? Можно ли у Вас провести повышение квалификации?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006, 16:16
Обучение инженеров по монтажу и обслуживанию NEAX2000IPS проводится. Недельный курс с отрывом, периодичность примерно 1 раз в 2 месяца, ближайшая группа - с 16.10.2006. По оргвопросам можно обращаться в отдел систем связи фирмы "Эдванс-С" по тел. (812)542-0501, (812)449-7775.
