Текущее время: 25 окт 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Непонятности с межгородом
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:29
Резисторы доступны без разбора корпуса. На обратной стороне есть отверстия. Как ни странно, под одним названием встречаются разные модели: с двумя "отверстиями" и тремя. Если три - крутите верхний против часовой стрелки до упора. Судя по отзывам в интернете, кому-то помогает. А вообще, надо обращаться в сервис-центр Panasonic.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 10:24
smirnoff , а если их два? Нет ли часом инструкции куда вертеть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 07:02
Всем првет!
У меня на подходе 25 таких аппаратов, правда пока не оплачены, но в смете прописаны...
Че делать?
Или нехай в пульсе робят... ;-)
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 13:08
NEAXMAN писал(а):
Panasonic KX-TS2365
Вот оно! Мои Вам соболезнования! У нас есть экземпляр такого аппарата (один из нескольких, приобретенных однажды одним из наших уважаемых Заказчиков) - Panasonic KX-TS2365RUW - храним для будущего музея NEAX (вдруг такой создадут когда-нибудь). Так вот, заставить этот телефон работать с 2000IPS в тоне нам так и не удалось. Точнее - он вполне успешно работает тоном до тех пор, пока задействованы только RST-цепи центрального процессора. Как только в АТС ставится карта 8RST, - доступен становится только пульс! При всем том, с сертификатом Минсвязи у этих аппаратов всё, вроде бы, в порядке.
Попробуйте заменить аппарат на тоновый аппарат другой модели. Если глюк исчезнет, то Вам останется тоько задуматься над тем, куда бы сбагрить ваши KX-TS2365 с наименьшими финансовыми потерями :( - например, открыть небольшой филиал, в который установить IPS из 2-3 ПИМов без 8RSTG.
Вот и мне довелось встретиться с этой моделью...
У меня KX-TS2365RUW отказываются нормально работать даже со встроенными цепями RST. Точнее, при включенном спикерфоне наборы проходят более-менее четко, а вот при снятой трубке практически никак...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 15:44
Подстройте команду 459
Нам помогло значение 20 (–39.3 dB)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 17:29
KIV
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 14:08
Проще всего перевернуть 2365, верхнее отверстие часовой отверткой против часовой стрелки до упора.
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:46
не у всех есть это "верхнее отверстие" у последних модификаций крутилки только две, уровни микрофона и уха, третьей регулировки нет даже на плате.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 20:58
Кстати, помогло. Пока новых жалоб от абонентов нет. Еще раз спасибо! :wink:
