Текущее время: 21 июн 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: два аон а
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 14:12
Всем привет не подскажите, как на один внутренний номер прописать два АОНа
Проблема в чём на станцию приходят несколько потоков с разными номерами есть ТЗ, чтобы через 9 выходил через одного оператора, а через 0 на Другова в принципе сделал, и тут возникла проблема нужно по обоим номерам прописать АОН оператор помочь не может
 Заголовок сообщения: Re: два аон а
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 14:39
Пропишите АОНы на транки! В форуме уже это описано не однократно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:00
Технически не понял, но понял направление, буду искать спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:31
COMMAND=3019
3019>07
DIGIT ERROR
COMMAND=3034
3034>07
DIGIT ERROR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:33
:( прбовал никак и так по всем роутам
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 16:42
:shock: простите, попутал роут с транком пошел делать спасибо всем
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 18:45
Есть еще вариант, правда для этого:
1. "0" и "9" у Вас должны быть прописаны как LCR.
2. Версия процессора Вашей станции должна быть не ниже 11-ой.
Тогда можно одному внутреннему номеру назначить два индивидуальных АОНа для каждого из провайдеров:
Для первого провайдера пропишите АОНы в СМ1212 и СМ1213, для второго в СМ1246 и СМ1247.
Общая часть АОНа будет использоваться из одной и той же команды СМ5005.
В СМ8А5ХХХ > 176 : 01 или 02 напишите какой именно АОН слать по определенному маршруту.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:06
А для обычных ISDN транков это работает?
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:59
Не очень понял вопрос... Вы имеете ввиду, что в документации говорится о использовании одних АОНов для ISDN, а других для SIP?
Как выяснилось - это работает и если в обоих случаях используется ISDN.
То есть, в УАТС, где есть два потока ISDN PRI и по каким-то причинам с одного внутреннего номера необходимо посылать в каждый из потоков свой АОН и можно проделать данную процедуру. Это работает.
Правда есть еще нюанс с типом протокола ISDN в АА06. У меня такой вариант заработал, когда на одном из потоков стояло 24 - ETSI Standard, а на другом 25 - ITU-T Standard, хотя, вполне вероятно, это больше зависело от типов АТС провайдеров. У меня в первом случае это была EWSD, во втором Meridian.
Последний раз редактировалось Mr.Bean 04 сен 2010, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 12:04
Просто по мануалу это все прописано для SIP-транков, отсюда и вопрос. Так что попробуем. Заработает - будет очень даже хорошо...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:00
Всем привет и большое спасибо
Потоки загнал в разные рауты
И номерам были присвоены
Второй АОН в 1246 и 7815
работает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 11:06
работает извините не 7815 а 1247
Совсем запутался
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 12:53
Подскажите, с какого релиза это точно работает ? Пробовал на 11 версии , неполучилось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 21:54
В докуметации (Command Manual Series 3700), например, в описании команд 1246 и 1247 стоит недвусмысленная пометка "Series 3600".
Series 3600 - это SC3469 или Rel.11.0
У японцев, конечно, тоже бывают ошибки или, скорее, у переводчиков на английский, но и в последующих версиях документации упоминание о Series 3600 приминительно к этим командам сохраняется...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:25
Сегодня попробовал на АТС с SC-3551 не работает, во второй поток идет то что прописано в 1212 и 1213., а на АТС с SC-3655 заработало.
