Текущее время: 25 окт 2026, 07:34
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 13:17
Установлены две станции, связанные по CCIS over IP (через оптику). Есть тенант на офисе А, закрытый для "простых" абонентов (Глава города, всё-таки). Так один начальник (офис В). Пытается до Главы дозвониться, не получается. Не RESTRICT, не BUSY не высвечиваются. Это что, как-то тенанты роутов влияют, что-ли? Лопата есть (голова, руки). Где рыть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:02
Признак тенанта передается через CCIS - протокол в ограниченном масштабе. Например, для перевода подсистемы тенанта в День/Ночь тенант виден сквозь CCIS, а вот для анализа в LCR - нет :( . Если для Вашей задачи тенант сквозь CCIS не работает, то подставится, действительно, тенант входящего CCIS-транка. Дальше - творческий процесс. Например, можно а офисе B побить CCIS-поток на несколько рутов, транкам выделенных рутов на конце А присвоить нужные тенанты, и решать задачу разграничения доступа к абонентам по тенантам в два этапа.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:25
Один начальник, а сколько проблем... Но разбираться надо. Только одного не пойму: если офис А является транзитным ещё для 2-ух АТС, смогу ли я прокинуть вызов с других станций на офис В (через офис А) по "нарезанной на колбаски" CCIS-потоку? И наоборот. Одна из АТС Бизнесфон250 (через ISDN приходит на офис А) и NEAX SV8100, увязанная с офисом А по локальной сети. Схема на сегодня работает во все стороны. И опыт - сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:36
Практика показывает, что с NECами можно делать практически все, особенно - то, чего нельзя. Собственно, только это и может принести чувство глубокого морального удовлетворения :) . Выполнять, что написано, - это же скучно... Так что - успехов!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:58
Что ж, будем ковырять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:42
а я бы наверное подумал о вводе в офисе B нового нумерационного плана, если есть такая возможность или об отдельном паттерне и restriction в LCR...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 12:56
По результатам ковыряния, так понимаю, что-то с тенантами роутов. Как-то исхитриться поместить роут в тенант, разрешённый для звонков Главе, а остальным закрыть набор его номера через TR или что-то подобное. Так прокатит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:23
Рут в тенант не поместить - только транк. Так что бьем 30 транков на 29+1, и этот один пишем в нужный тенант и ставим в новый рут с копией параметров старого войсового. Дальше, думаю, - понятно...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 02:02
1. Если начальник из В прозвониться не может, а другие из В прозваниваются, то вопрос - чем же все-таки отличается телефон начальника от остальных в В? Или же никто из В не может дозвониться до главы?
2. Если же дозвониться не может никто, то все упрется в тенант входящих транков в А.
3. Поскольку транзит в CCIS-over-IP не работает (точка-многоточка), то "нарезание" сработает только по отношению к потоковым CCIS. В принципе, этим можно воспользоваться и решить проблему, просто криво, через колено, потом через еще одно. Но как-то некрасиво. Так что см. предыдущие пункты.
А что до отдельного нумплана - насколько я понял - телефон главы не выделен в нумплане отдельными ведущими цифрами - в этом случае нумплан придется переписывать, а этого уже главе не объяснить так просто - замену номера. И тоже криво.
Кстати, проверьте, может статься так, что тенант с 8100 транслируется в LCR 2000й. Хотя вряд ли. Достаточно присвоить внутреннему номеру в другой станции тенант, для которого в А прописан пустой нумплан, например 3й, ну или какой там... Если да, то все вообще просто.
