Текущее время: 26 авг 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Маршрутизация LCR
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 17:04
Подскажите пожалуйста,как мне создать маршрутный план выхода на альтернативного
Ростелекому провайдеру МГн связи.Хотя бы порядок процедур программирования.Доступ
должен быть круглосуточно и не зависим от дня недели.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация LCR
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 19:55
Интересно, что Вы под этим
Кит Кат писал(а):
...маршрутный план выхода...
подразумеваете.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:13
подразумеваете.
Ну, наверное, IP-платформу с авто-донабором кода авторизации в худшем случае или тарификацией по АОНу в лучшем... :?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 08:01
Mr.Bean писал(а):
подразумеваете.
Злые Вы :lol:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:08
Под этим (маршрутным планом выхода), я понимаю следующий алгоритм работы станции :после набора с абонентского аппарата номера
( 8 ,код города, номер телефона вызываемого абонента), станция
отдает в ГТС : 8 , код провайдера МГ связи , код города , номер телефона вызываемого абонента. В станцию со стороны ГТС заходят потоки Е1. На потоках Е1 установлена нулевая
категория, предусматривающая выбор операторов дальней связи.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 10:25
Этого определения недостаточно для понимания того, что можно, а что - нельзя. Нужно знать, какой задействован протокол. Рискну предположить, что ISDN PRI. Впрочем, ни один из протоколов, обеспечивающих техническую возможность задать "КАТЕГОРИЮ АБОНЕНТА", NEAX 2000 IPS не поддерживает, так что утверждение о том, что
На потоках Е1 установлена нулевая категория, предусматривающая выбор операторов дальней связи.
соответствовать действительности никак не может.
Вообще история возникновения параметра "категория абонента" в качестве безальтернативного ответа на законодательное требование обеспечить абоненту свободу выбора оператора - весьма показательна. Она, видимо, во многом объясняет, почему на этом форуме мы обсуждаем, как быть с NEAX из Японии, а не с какой-нибудь, скажем, "Искрой" из "Красной Зари". Грустно, однако :( !
Ну а в остальном - Вам нужен именно-таки LCR, как инструмент, позволяющий маршрутизировать исходящие вызовы в соответствии с необходимостью. В частности, он (LCR), позволяет вставлять и убирать нужные нам цифры в начале набора, т.е. полностью реализовать Ваши требования
после набора с абонентского аппарата номера ( 8 ,код города, номер телефона вызываемого абонента), станция отдает в ГТС : 8 , код провайдера МГ связи , код города , номер телефона вызываемого абонента.
, а также и многие другие, например - для одних абонентов АТС (tenant 1) вставлять код одного оператора, например, "54", для других (tenant 2) - другого, например, "53", а для третьих, тех, кто вручную набрал 8-5X-abc-def-yyy - (5X - код нужного оператора) - ничего не менять.
И заметьте: никакой "категории абонента".
Что касается порядка процедур. Рекомендую попробовать воспользоваться инструментом, который так и называется - LCR, встроенным в MATWorX (MATWorX -> Trunk -> LCR). Интерфейс там достаточно дружественный, и если не торопиться, вполне обеспечивает самообучение, хотя, конечно, придется попривыкать...
Можно еще посмотреть буквально параллельно развивающуюся тему http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1233 Это ровно то же самое, но командным языком imho овладеть будет посложнее.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 22:21
Есть еще вопрос : имеется станция NEAX 2000, соединеная с "головной" посредством опт. кабеля по CCIS.Но,в отличае от "головной",эта станция не имеет подключения к ГТС.Как назначить абонентам этой станции тенанты "головной"? Какие
разделы MATWorX нужно использовать,чтобы реализовать эту
задачу? Дело в том,что в результате какого-то сбоя в системе,
абоненты первой станции (не "головной") потеряли возможность
выхода в межгород.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:14
Почитайте вот этот топик.
Особо обратите внимание на сообщение от многоуважаемого NEAXMAN, оно второе по счёту.
Ну а по существу, у вас не получится присвоить абонентам второй станции тенант с "головной" станции.
То есть присвоить то конечно получится, но обрабатываться вызовы всё равно будут в соответствии с тенантом CCIS транка, по которому вызов поступит в "головную" АТС.
Ваши абоненты не "головной" станции ...потеряли возможность выхода в межгород..., скорее всего, не в результате ... какого-то сбоя в системе ..., а в результате экспериментов с LCR. :-)
Смотрите тенант транков CCIS на "головной" АТС и проверяйте как этот тенант обрабатывается в LCR.
