Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 16:54
Что имеем isdn телефон elmeg cs 410 с S интерфейсом, плату PN-2ILCC в ap06 03 пима. Хочеться поиметь на нем номер 340
что сделано
10 > 348 : EF340
050 > 06 : 13
AA14 > 06 : 0
0609 > 00 : 06
AC00 > 000 : 0000
AC04 > 000 : 0
AC11 > 000 : 0
AA06 > 06 : 24
1B > 340,0 : 0001
1B > 340,1 : 0002
при подключении телефона загарается PFA0 (Power Failure). Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 23:22
Не хочется лазить по сети - искать... Есть ли у этого аппарата внешнее электропитание?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 06:33
Нет, но есть у совмещенной с ним консолью, сразу скажу что с блоком питания не пробовал, но этот же аппарат прекрасно работает в порту s/t isdn NT1 окончания (преобразователь U-S/T).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 12:29
Достаточно давно ставил какое-либо оборудование ISDN BRI без собственного питания, но в свое время еще на NEAX7400 M100 (старая "сотка") на картах PN-2ILCA получал аналогичный результат, пытаясь на S0 установить ISDN-овский аппарат Ericsson без дополнительного питания. Затем мы даже заказывали у одного из официальных дистрибьюторов перепаянные карты 2ILCA для таких случаев.
Обычно же карты 2ILCA и, соответственно, 2ILCC выдают -40В, что неустраивает оборудование без собственного электропитания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 07:40
А по программированию все правильно?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 10:22
На мой взгляд, явная ошибка одна:
AC00 > 000 : 0000
Должно быть:
AC00 > 000 : 340
Ну и
1B > 340,0 : 0001
1B > 340,1 : 0002
я бы сделал:
1B > 340,0 : 341
1B > 340,1 : 342
Но это больше дело вкуса...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 13:10
Не позвонить на него, ни с него. При наборе номера с него говорит номер занят. При звонке на него почылок вызова нет, через какое-то время отбой. При этом на плате при поднятии/ наборе никаких индикаторов не загораеться. Куда бы еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 16:35
Я обычно в таких случаях, если сходу "не срастается", вооружаюсь тестером Aurora Duet. Ему, правда, пофигу электропитание с карты, да и вообще он работает, что называется, почти при любых условиях, но зато можно и звонок сделать и канал на ошибки проверить...
