Текущее время: 15 сен 2026, 21:39
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 17:44
Добрый день !
При замене централи SAMSUNG на SV8100 был обнаружен Siemens DECT подключенный по BRI каналу. В SV8100 есть свободное гнездо для BRI и хотелось бы попытаться использовать. Какие необходимы установки для BRI канала в SV8100, если подключение к SAMSUNGу было выполнено прямым четырёхпроводным кабелем ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 22:01
Второй станцией оказался Siemens HiPath 3350.
Кабель BRI crosover:
RJ-14 - RJ-45
Tx+ 1 - 4 Rx+
Rx+ 2 - 3 Tx+
Rx- 3 - 6 Tx-
Tx- 4 - 5 Rx-
Пока между 2-3 RJ-14 не поставил терминатор - резистор на 100 Ом - вообще ничего не работало.
На другом конце вроде включено на плате.
Сейчас работает в одну сторону: c SV8100 на Siemens приходят вызовы а обратно - нет.
Просто не отвечает на запрос с Siemensа.
Интересно где грабли ?!
Установки BRI канала:
01 - ISDN Line Mode :T-point
02 - Logical Port :7
03 - Connection Type :P-P
04 - Layer 3 Timer Type:1
05 - Calling Party Number Announcement: -1
06 - S-point Connection Bus Mode:Extended Passive Bus
07 - S-point DDI Digits:3
08 - Dial Sending Mode:Overlap Sending
09 - Overlap Sending Mode Dial Information Element:Called Party Number
10 - NW Mode Master/Slave System:Slave
11 - NW Mode Networking System:0
14 - S-point Service Protocol:Keypad Facility
15 - S-point Call Busy Mode:Alerting Message
17 - ISDN Line Ringback Tone:0
18 - Number Type:Unknown
19 - Numbering Plan Type:Unknown
22 - QSIG Mode:0
23 - S-point Wiring:Auto
24 - S-point Power Feeding:0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 14:31
Не понятно, как соединены две станции по BRI ( транк - транк, или станция - абонент). Когда-то требовалось подключение резисторов на некоторых станциях при подсоединении по BRI в режиме станция - абонент. Но если все же у Вас есть соединение и от SV8100 вызов проходят, то смотрите входящую связь. Если Вы принимаете внутренние номера абонентов SV8100, то необходимо на BRI линиях поставить TIE(5) в команде 22-02. Если же другие цифры, но необходимо использовать DID и команды 22-09 и 22-11.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 11:26
Добрый день !
Оказалось на Siemense стоит "S0: Euro CO PMP". Что ставить на SV8100 ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 10:53
Пришлось подключить два канала: один в T-point, другой в S-point. (S0:Euro Bus и S0:Euro CO PP на Siemense). Причём при подключеном T-point канале, кaнал c S-point работает нормально в обоих направлениях. Как отключаю T-point канал - вызовы идут только с Siemensa. Loopback на SV8100 работает в обе стороны. Два BRI канала с функциональностью одного - довольно тоскливо. Уже и не знаю где копать ...
