Текущее время: 28 июн 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: ограничение и местной связи тоже
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:50
знаю по команде 1201 можно ограничивать абоненту набор номера на "город " , "межгород" , а как ограничить абоненту "все" что-бы по поднятию трубки слышал короткие гудки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 11:52
Выключить аппарат в 10-й (14-ой) команде.... :lol:
Правда коротких гудков он не услышит тоже...
Как "продвинутый" вариант можно извратиться и сделать хот-лайн на внутреннего абонента (например, виртуального), а того загнать в "бизи" по Е50... Наверное должно работать... Только вот зачем? :wink:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 12:50
зачем ? - абонент деньги не платит .
а по 10 , 14 команде это как ? если не затруднит - поподробней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 14:46
Ну так и оставьте ему связь исключительно внутри НЭКа. В 1201 поставьте класс ограничеий 88. Это автоматом отрубит ему все внешние соединения.
А в 10-ой (14-ой) команде вы назначаете или наоборот "убиваете" абонентский порт.
10 > номер порта : внутренний номер -> ССС
Тон приглашения к набору (длинный гудок) при этом исчезнет.
Минус этой процедуры в том, что если за абонентом закреплены некие специальные функции, то после назначения порта вновь, они обнулятся. Т.е. надо предварительно просмотреть и записать значения в командах: 1201, 1204, 160, 180 и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 18:32
Так можно сделать "изолятор" для "штрафников"
Вариант - выведение проштрафившихся абонентов в отдельный тенант и запрет межтенантных связей, причем как в/из этого тенанта, так и внутри него. Используем СМ631 для внутренней связи, СМ632 - для входящей (учитывается тенант входящего транка из СМ3001).
Например, так:
- выделяем в качестве "изолятора" какой-нибудь свободный тенант, например, 63;
- описываем запреты внутренней связи:
* из тен.01 в тен.63 -- CM631>0163:0
* из тен.63 в тен.01 -- CM631>6301:0
* аналогично для остальных тенантов
* внутри тен.63 -- CM631>6363:0 - это чтобы внутри нашего "изолятора" не болтали
- описываем запреты входящей связи (CM632>6363:0 можно не делать)
- "сажаем" проштрафившегося абонента в "изолятор" -- CM1204>STN:63
Исходящей связи его можно лишить разными способами: Toll Restriction, LCR, CM3551...3558.
Можно для нашего "изолятора" вообще назначить свой нумерационный план, например, 3-й (будет программироваться через CM203) со ссылкой на него в CM29>63:713. В последнем случае все тенанты будут звонить через 0-й нум. план (СМ200), а тен.63 - через 3-й, в котором мы не будем описывать коды доступа к исходящей связи.
Можно в этом же 3-м нум. плане просто не прописать выход на внутреннюю связь. Тогда и СМ631 не потребуется. А от входящих вызовов можно закрыться и блокировкой абонентского комплекта (CME50>STN:0), тогда еще и СМ632 будет не нужна.
А вот еще вариант запрета входящей связи: СМ3561...3568, на основе Restriction Class абонента (из CM1201). Работает полностью аналогично CM3551...3558.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:31
Абонент просит закрыть для него "входящую" междугороднюю связь с определенным городом. Т.е. необходимо создать "черный список" для опредленных входящих номеров. Возможно ли удовлетворить просьбу абонента????? Связь через PN-30PRTA. С исходящими проблем нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:38
Думаю, что силами станции сделать это нельзя. НЭК не регулирует направления, откуда пришел вызов, он лишь распределяет входящий вызов откуда бы то ни было на внутренний номер или функцию...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:45
В качестве эксперимента: можно поставить абоненту телефон с АОН (ту же Русь), и создать чёрный список. А вдруг прокатит?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 11:48
Я бы сказал, что сделать это вполне возможно - используя функцию CID Call routing и направляя звонок с определенного номера (по АОН) на виртуалку в make busy, например. Таким образом в станции можно создать некое подобие "черного списка", то есть внешние звонки с определенных номеров не будут приходить к внутреннему абоненту.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:18
Почитал описание функции - получается, что да, можно составить "черный список" из АОНов конкретных номеров при входящей связи. Но:
- целиком, насколько я понял, код города "закрыть" невозможно
- все будет работать только при корректном приеме CLIP, точнее при корректной его посылке с удаленной УАТС...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 11:43
Mr.Bean, вопрос уточняю: да, закрыть нужно один-единственный номер (конечно же не весь город по коду), номер этот междугородний входящий: по WinTariff у меня высвечивается код города + полностью номер городской 7-значный. Внутренний абонент - аналоговый. Может подскажете подробней - по каким кодам? В любом случае, все равно - спасибо, Мr.Bean, за оперативный отклик на наши вопросы.
