Текущее время: 02 ноя 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: SV8100 проблема с отправкой CID по SIP
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 08:58
В станцияx nec только начал разбираться .Состыкованы nec 8100 и samsung 7400 по sip без регистрации.Звонки проходят но при звонке с nec на samsung в качестве CID отправляется user id из таблицы 10-28.
.Из таблицы 21-19 почемуто не берет вернее берет но получается в таком формате
---"номер из 21-19"user id из 10-28@192.168.1.1 а нужно --- номер из 21-19@192.168.1.1
Где что не так?
Если стыковать по h323 то все нормально номер берется из 10-18.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:49
Попробуйте поменять параметр SIP Carrier Choice (команда 10-29-14). Если соединять Sv8100 с SV8100, то необходимо В или С. С другими станциями обычно выбирается Default, но могут быть и варианты.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 13:17
Спасибо edik поставил В все заработало.
Не TCP моё IP
