Текущее время: 27 авг 2026, 11:56
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:35
Программировал кнопки с помощью матворкс,
вдруг системник перестал выдавать сигнал вызова,
и не набирается ни какой номер
но на него можно дозвониться?
подскажите что проверить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:02
При инициализации системник перестал выдавать свой номер
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:14
Есть работающий бакап,
вдохновите меня плиз, если я сделаю
загрузку с ofd,
то смогу вернуть системники?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:28
Вы, вероятно, удалили клавишу My Line (клавиша линии с номером, равным номеру системника). Верните ее на место, и будет Вам счастье.
ПС. Если не будет, значит проверьте Prime Line - CM 93>sta#=sta#
ПС2. Возвращать бэкап по каждому чиху - тоже можно, но долго.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:47
Огромное спасибо за оперативный ответ!
действительно - то-то я думаю зачем на 16-й кнопке сам абонент числится,
сам себе он же звонить не будет!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 17:13
Надеюсь к консоли это не относится,
с ней тоже беда - не нажимает кнопки для аппарата
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 17:18
горит только самая верхняя зеленая кнопка
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 05:07
simon_2007@mail.ru, что же вы станцию не жалеете?
Главное ввязаться в бой. А там видно будет. Так, что-ли?
Правило хорошего тона: вести протокол. Если в MATWorX - кнопка F10 (Save logdata ON/OFF) и указать путь и имя файла. Открывается блокнотом Windows.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:00
Спасибо, буду вести лог.
Но консоль не работала еще до моего вмешательства.
Поспрашиваю в новой теме.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:12
Всеобъемлющим ответом является следующий:
Почти все возникающие ситуации описаны в документации (Command Manual, Feature Programming Manual и др.).
Никакой форум документации не заменит. Обслуживание АТС в полном, или даже в сильно усеченном объеме, без ознакомления с документацией - невозможно.
Ответ на вопрос о консоли - см. фичу DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE в Feature Programming Manual. Заводить новую тему по таким поводам - бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:02
Согласен, но ничто не заменит практики, подкрепленной общением с мастерами.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:04
Можно здесь подробнее про лог.Открыл MATWorX-конект,далее жму F10 и у меня только подсвечивается PBX.Такой пункт -"F10 (Save logdata ON/OFF)"- нашел только в MOC.Хотелось бы тоже писать все действия в лог.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:18
Да, это в МОС. По другим адд-онам не знаю. Так как, в основном, работаю именно в МОС.
Лог создаётся в виде текстового файла. При нажатии F10 кнопка начинает мигать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 13:51
Но основанной на чтении мануалов. Форум все-таки для решения проблем, а не для обучения программированию станции. Для этого есть отдельные курсы, например, да и вообще полезной информации в сети полно.
Если нет дождя и грязи...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
