Текущее время: 25 окт 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Настройка консоли DCR-60-1A
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:10
Есть консоль,
но почему-то
COMMAND=10
10>061
10>061:F249-E100
WD ERROR
В мануале написано что DSS консоли должны быть E100-E131
пытаюсь присвоить ей E100 - WD ERROR
 Заголовок сообщения: Re: Настройка консоли DCR-60-1A
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:14
Попробуйте сначала 10>061=CCC; а затем 10>061=E1xx
Будьте готовы к тому, что абонент с соответствующим номером (249) потеряет свой Dterm :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:53
COMMAND=96
96>00
96>00:1000-
Номер Абонента консоли я думаю так задается?
Там и не прописан никак был 249-й думаю поэтому и не работало
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:55
Интересно, а теперь не будут ли абоненты набирающие 1 0 0 0, планирующие позвонить на 1000-ного абонента
попадать на консоль E100?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:58
На DSS-консоль невозможно позвонить в принципе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:59
Сработало!!!
консоль зажгла лампочки активных абонентов и при нажатии вызывает абонента, но в кнопках каша - буду разгребать
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:15
Задаю кнопки в
97>00,00
97>00,00:1000-
97>00,01:1001-
97>00,02:1002-
97>00,03:1003-
97>00,04:1004-
97>00,05:1005-
97>00,06:1006-
97>00,07:1007-
97>00,08:1008-
97>00,09:1009-
97>00,10:1010-
но некоторые кнопки, подписи на бумаге, на которых указывают на сотовые
были запрограммированы видимо по другому, сейчас при нажатии на них консоль не реагирует
те кнопки где подписи на бумаге 4-значные номера работают нормально
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:33
В жизни бы не подумал - рестарт станции помог,
все стало на свои места!!!
